Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Прерывания IM 2
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Если такой вот вопрос поднялся-
    Как корректно кинуть какой-нибудь процесс в IM2,например воспроизведение музыки+опрос клавы?
    Я раньше делал это в gens (лет 10 назад) -получалось,а счас чет не получается...
    Помню процедуру обработки брал из книги Как написать игру на ассемблере..
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я делал так:
    Блок на который указывает вектор прерываний.
    push ix ;cохраняются на стеке значения всех регистры процессора
    push iy ;либо тех, которые изменются при выполнении ПП по адресу nn
    push bc
    push de
    push hl
    push af
    exx
    push bc
    push de
    push hl
    ex af,af'
    push af
    call nn ;адрес вызываемый каждое прерывание (собственно, переход на ПП "повешаную" на прерывания)
    pop af ;восстанавливаются значения регистров процессора
    pop hl ;до момента прихода прерывания
    pop de
    pop bc
    ex af,af'
    pop af
    exx
    pop hl
    pop de
    pop bc
    pop iy
    pop ix
    jp 38 ;переход по стандартному адресу обработки прерывания im1 (команда rst 56)
    Для "запуска" и "остановки" писал нечто подобное:
    di ; запретить прерывания
    call nn ;адрес "инициализации" мелодии
    ld a,m ;число m, вектор прерываний
    ld i,a
    im 2 ;включение режима
    ei ;разрешить прерывания
    ret
    di
    call nn ; адрес "заглушающий" каналы ПГЗ
    ld a,3F ;установка "стандартного" вектора прерываний для нормальной работы в tr-dos
    ld i,a
    im 1 ;выключение режима im2
    ei
    ret
    Последний раз редактировалось null_device; 21.01.2011 в 13:42.
    Вот все разъяснения
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212708&postcount=87
  1. Ответов: 1
    Последнее: 03.05.2009, 23:06
  2. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
Метки этой темы
