Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поиск файла и обработка ошибок в TR-DOS
    Петербург
    22
    16 сообщений
    По умолчанию Поиск файла и обработка ошибок в TR-DOS
    Столкнулся с такой проблемкой:
             LD   A,9
             LD   (#5D06),A
             LD   C,#0A
             CALL DOS
             RET
    DOS     ;<...>
             LD    HL,0
             LD    (#5D0F),HL
             CALL #3D13
             LD    A,(#5D0F)
             OR    A
             RET   Z
            ;Далее обработка ошибки
    Так вот, ошибка выскакивает всегда - есть/нет файл, есть/нет диск.
    Просмотр значения переменной #5D0F показал, что после выполнения функции "Поиска элемента каталога #0A" в эту переменную копируется значение регистра С (а там или номер первого совпадающего элемента каталога или #FF).
    Это как-то можно обойти?
    USSR
    Лучше всего перед _каждым_ вызовом TR DOS обнулять системные переменные ошибок как в TR DOS, так и в основной системе. Я традиционно использую такую конструкцию (она входит во все мои программы, работающие с TR DOS):
    TRDOS DI
    LD (IY+0),#FF
    PUSH HL
    LD HL,0
    LD (23823),HL
    POP HL
    CALL #3D13
    [ DI,EI ]
    RET
    Как обычно, на входе в C код операции, в парах, если надо, параметры.
    Просто вместо вызова сразу CALL #3D13 вызываете CALL TRDOS.
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Wlodek, ну я, примерно, это и делаю. Кроме (LD (IY+0),#FF).
    Проблема в том, что функция "Поиск элемента каталога #0A" не только возвращает значение (номер первого совпавшего файла или при отсутствии #FF) в регистре C, но и дублирует это значение в переменной #5D0F (код ошибки TR-DOS). Зачем такой дубляж непонятно, может глюк TR-DOS.
    USSR
    Ну, я под TR DOS пишу с 1993 года (как появился Pentagon 128), и всё, абсолютно всё работает . Так что я типо знаю, чтО советую .
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Wlodek, я совершенно не собирался (и не собираюсь) преуменьшать Ваши знания и навыки работы с TR-DOS. Просто столкнулся с проблемой, что функция #0A возвращает значение не только в регистре C, но и, почему-то, в переменной #5D0F.
    Вот, если потрассировать данную программку в отладчике, то перед RET будет C=A=(#5D0F).
    	ORG  	25000
    	LD	HL,FILE
    	LD	C,#13
    	CALL	#3D13
    	LD	A,9
    	LD	(#5D06),A
    	LD	HL,0
    	LD	(#5D0F),HL
    	LD	C,#0A
    	CALL	#3D13
    	LD	A,(#5D0F)
    	RET
    FILE	DB	"FILENAMET"
    Из-за этого получается непонятная ситуация. Например, при значении C=(#5D0F)=6 непонятно - или на дискете присутствует файл (имя.тип которого заданы в дескрипторе) и его номер 6, или в дисководе нет дискеты. Вопрос - как это можно обойти? Пока придумал только считывать всю область каталога в память и уже там искать нужный файл своей процедурой.
  1. TR-Dos #3D13 с отключенной обработкой ошибок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2011, 09:51
  2. Обработка звука на iBook
    от megabyte в разделе Apple
    Последнее: 01.01.2011, 22:39
  3. Ответов: 8
    Последнее: 04.06.2010, 21:19
  4. Ответов: 30
    Последнее: 21.03.2005, 13:43
Метки этой темы
