Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Мопед для ZX
    По умолчанию Мопед для ZX
    Люди скажите, как прикрутить модем к спекки?
    Что лучше взять старый ПЦшный, или спаять по какойнить схеме свой?
    Вообще эта тема много раз поднималась в фидо, но чего-то я ненашёл там особо хороших материалов
    В теме...
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Лучше взять старый (ISA-шный) модем от ПЦ и подключить по схеме имени М. Кондратьева
    Последний раз редактировалось CityAceE; 01.02.2005 в 10:36. Причина: очепятки :)
    С уважением, Станислав.
    Ещё бы TCP/IP подрубить и юзать инэт =))
    на commodor"е юзают сволачи
    В теме...
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Камиль Кримов написал программу PING. Кто-то где-то за рубежом написал TCP/IP стэк. Почему до сх пор все разрозненные разработки не соберут воедино не понятно По идее для e-mail и, скажем, IRC мощностей Спектурма должно хватить...
    Я стэк видел, но он сырой вроде...
    А вот IRC, и Асю мона скорее всего на спекк вбить!
    В теме...
    Камил Каримов сейчас помогает еще реализовать на АТМ полноценный COМ-порт, прошивку поправляет для микроконтроллера. Так что внешние модемы будет возможно использовать совместно с АТМ.
    Стек конечно нужен, но желательно чтобы драйвер модема был выносной (ибо схем довольнотаки много).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию RS232 на AT90S2313
    ИМХО проще всего подключать внешний модем через
    промежуточный контроллер.
    Во-первых намного надежней и нет проблем с длиной жгутов.
    Во-вторых это позволяет буферировать потоки, что
    сильно разгружает Спектрум, не надо все время отслеживать готовность приемника.
    Вот схема на AT90S2313. Она полностью аппаратно
    совместима со схемой подключения Кондратьева.
    В той версии прошивки, которая есть сейчас реализован
    буфер приема на 126 байт, что позволяет даже при скорости модема 57600 опрашивать его один раз за
    прерывание.
    Кстати схема универсальная может эмулировать
    и Кэмпстон-маус, но не одновременно.
    Прошивка, которая лежит здесь эмулирует Кэмпстон-маус при работе с любой PS/2 мышкой.
    По поводу стека TCP/IP - пока не будет нормальной ОСИ
    не будет и его.
    С уважением Камиль Каримов
    Последний раз редактировалось caro; 22.12.2005 в 11:05.
    не будет и его.
    ЗОЛОТЫЕ слова однако!!!
    Дальнейшее обсуждение софтверной части перенесено по моей просьбе в раздел ОСИ. В частности раздел ZXCPM.
    Ваш модератор.
    И кстати, схему.., схему-то дайте ))
    В теме...
