Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Быстрая тригонометрия...
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question Быстрая тригонометрия...
    Горбатый любит томно подумать при вызове Sin и Cos и прочей тригонометрии.
    Каким образом его можно заставить быстро расчитать параболу траэктории полёта тела,брошенного под углом, по декартовым координатам?
    x = x0 + v0t cosα
    y = y0 + v0t sin α - (gt^2/2)
    Типа выстрела с базуки в worms или прыжка супер Марио и т.д.
    Но в отличии от прыжка Марио скорость не является константой (как и угол),так что лучше всё же подойдёт пример червяков,но сопротивлением воздуха можно принебречь.
    Samara
    327
    250 сообщений
    При расчетах полета снаряда/пули/тела в условиях статичной гравитации нет нужды в синусах и косинусах
    у тебя есть
    Xobj
    Yobj
    DXobj
    DYobj
    и считай так
    Xobj=Xobj+DXobj
    Yobj=Yobj+DYobj
    DXobj=DXobj+DXgravity
    DYobj=DYobj+DYgravity
    в 99% случаев этого достаточно
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Miass, Chelyabinsk region
    в любом случае синусы быстрее всего считать по табличке, рассчитанной заранее.
    2,295
    899 сообщений
    Для вычисления последовательного значения синуса, можно использовать рекурсивный цифровой генератор.
    Xn = k * Xn-1 - Xn-2,
    где:
    k = 2 * cos (2 * PI * частота генерации / частота отсчетов),
    стартовое Xn-2 = -амплитуда * sin (2 * PI * частота генерации / частота отсчетов),
    На каждом шаге вычисляются:
    X0 = k * X1 - X2
    X2 = X1
    X1 = X0
    Таким образом имеем генератор синуса с одним умножением и одним сложением на итерацию. Умножение можно заменить на несколько сдвигов и сложений, если правильно подобрать константу k.
    p.s.: Еще проще это делалось в игре Rick Dangerous 2, где почти по синусу колебался в менюшке персонаж. Там практически 2 сложения, если я не ошибаюсь.
    USSR
    Быстрее всего - забить в память таблицы Брадиса .
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Это сколько килобайт займёт примерно?
    Siauliai, Lithuania
    http://bradis-table.narod.ru/
    111
    67 сообщений
    Смотря какая точность поворота на угол. ИМХО, можно и 2 градуса. Тогда для полного круга 180 значений по 2 (наверно) байта.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    При изображении поведения брошенного тела (без учета сопр. воздуха) следует заметить, что по горизонтали движение тела является равномерным: проекция скорости на горизонтальную ось не меняется. Поэтому координата тела по оси икс зависит от времени линейно:
    x(t) = x0 + v_x*t
    Где x0 - начальная координата, v_x - скорость по горизонтали, обе константы.
    Движение тела по вертикальной оси является равноускоренным под действием силы тяжести, и координата зависит от времени квадратично:
    y(t) = y0 + v_y*t + g*t*t/2
    где y0 - начальная координата, v_y - начальная скорость по вертикали, g - ускорение свободного падения.
    Так что синусы здесь вычислять не надо, нужны только умножения - и то, если не заметить возможности устранить и их.
    Для изображения движения на экране нужно знать значения координат через равные промежутки времени dt. Если вычислять не сами координаты, а их разность с предыдущими значениями, то можно выразить значение каждой координаты в следующий момент времени через ее значение в предыдущий момент времени. Для координаты по горизонтали получим:
    x[i] = x[i-1] + v_x*dt
    Поскольку v_x и dt обе являются константами - то их произведение нет необходимости вычислять каждый раз заново. Можно его вычислить один раз и получить для координаты по оси икс:
    x[i] = x[i-1] + dx.
    Где dx = v_x*dt - константа. Умножение уходит, остается только сложение.
    Аналогично можно поступить с вертикальной координатой:
    y[i] = y[i-1] + v_y[i-1]*dt + g*dt*dt/2
    v_y[i] = v_y[i-1] + g*dt
    Здесь g*dt*dt/2 и g*dt являются постоянными величинами, так что их не надо вычислять каждый кадр, можно вычислить один раз перед выстрелом. В результате снова имеем только сложение, без умножений, не то что синусов.
    Эффективный способ вычисления синусов (если для каких-то целей нужно много синусов в последовательности) через разностные уравнения подсказал Titus. Если нужен каждый раз синус разного угла (а не в последовательности) - то нужно использовать таблицы. Размер таблиц подбирать исходя из требуемой точности. Если нужна такая точность, что таблицы не умещаются в память - то использовать линейную интерполяцию между соседними значениями в таблице.
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. Ответов: 4
    Последнее: 16.06.2010, 20:37
