Страница 24 из 67 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #231
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    это рендер или же заранее всё прорисовано в озу ?
    Заранее всё прорисовано. В памяти хранятся четвертинки или половинки спрайтов. Движок в реальном времени достраивает симметрию/зеркалку/копии. Масштабирования в программе нет, это очень долго будет рисоваться. Поэтому для разных удалений от игрока хранятся разные части спрайтов. Все необходимые спрайты под разными углами и удалениями из одного исходного bmp-файла получаю в своей программе 3D-View, вот тут она лежит: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15341
    Каждая клетка лабиринта кодируется 16 значениями, занимает полбайта. Весь лабиринт 128х128 (8192 байта). Значения такие:
    0 - пустота
    1 - труп
    2 - аптечка
    3 - бассейн
    4 - колонна
    5 - сплошная стена
    6 - враг стоит
    7 - враг (фаза 1) вперед
    8 - враг (фаза 1) назад
    9 - враг (фаза 1) влево
    A - враг (фаза 1) вправо
    B - враг стреляет
    C - враг (фаза 2) вперед
    D - враг (фаза 2) назад
    E - враг (фаза 2) влево
    F - враг (фаза 2) вправо
    Т.е., стена только одного вида. Другие никак не впихнешь. Если только ликвидировать колонны или бассейны. Бассейны кстати решил сделать просто - это всего лишь срезанные сверху до половины стены. Т.е., это уже больше похоже на барьеры, чем на бассейны. Изначально хотел делать бассейны с движущейся водой (2 фазы). Места в памяти уже впритык.
    Врагов храню на карте, т.к.:
    1. Единая процедура вывода сцены для всех элементов;
    2. Иначе пришлось бы хранить отдельно и проверять все координаты врагов на каждом ходу, что сожрало бы память и быстродействие.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 31.03.2011 в 15:25.
  2. #232
    Одесса
    187
    90 сообщений
    четверть колонны и симметричное построение её из этой четверти.
    Изображения Изображения
  3. #233
    Одесса
    187
    90 сообщений
    бассейн,имхо,не очень удачная затея.
  4. #234
    110
    66 сообщений
    тогда может его выкинуть вообще и заменить чем-нить интересным?
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    красота! Только кажется изогнутой, т.к. слишком изогнутые средние поперечные линии, чуть спрями
  5. #235
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а места в памяти хватит на ещё пару спрайтов?
    можно было бы бассейн заменить на миниган.(но тут уже стОит задуматься над уроном)
    и в место кирпичей предлагаю сделать соты.
Название:	gütten slühen..JPG
  6. #236
    110
    66 сообщений
    Вот как выглядит с бассейнами/барьерами: см.файл.
    Управление: w,a,s,d - передвижение, o,p - скольжение влево-вправо, space - выстрел.
    110
    66 сообщений
    Стены уже в памяти. Есть еще свободных примерно 10 кб. Если совсем прижмет, то буду уменьшать лабиринт до 128х96 (высвобожу 2к) и его алгоритм хранения (высвобожу 6к).
    Миниган можно, тока тогда чтоб в одну сторону глядел всегда.
    Соты вместо кирпичей - хорошо.
  8. #238
    Одесса
    187
    90 сообщений
    четверть колонны.
    Коэффициент перспективы уменьшен:
  9. #239
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ожидал худшего зрелища,а напрасно.
    Картинка разнообразнее из-за разности уровней стен,жаль только,что уровень ровно на половину отличается.
  10. #240
    110
    66 сообщений
    Ну или тогда придется вводить новые спрайты.
    четверть колонны.
    хорошо! Вставлю ее.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
