Страница 38 из 67 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #371
    S.Pb
    я нажимаю выстрел
    и делаю стрейф влево - куда летит плазмоид? и кого он поражает?
    и еще момент
    противники стреляют - как отследить движение их плазмоидов?
    Ессно, за твоим движением оно не должно идти. Поэтому, если это нельзя как-то привязать к 3D движу, то при уходе с изначальной линии огня, прорисовка движения плазмоида прекращается, но поражающий фактор защитывается моментально, как и при вспышке. Сама прорисовка нужна скорее для более естественной визуализации выстрела .
    Кста, там есть ещё мегаплазмоид. Думаю, для него вааще движение прорисовывать не надо. Нужна огромная, меняющаяся в цвете вспышка, после которой в заданном радиусе все враги умирают.
  2. #372
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    лан посмотрю что можно сделать
    теперь о поддержке ГС
    нужны
    1 данные о том как крутить ГС
    2 музончик (негромкий с небольшим количеством инструментов)
    3 набор звуков
    3.1 топ топ
    3.2 выстрел игрока
    3.3 выстрел врага
    3.4 вопль игрока
    3.5 вопль врага
    дополните плиз
    желательно семплы покороче
    и музончик тож
    чтобы игру долго не грузить
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #373
    Одесса
    186
    89 сообщений
    При слабом проце да ещё и при дискретных движениях не стОит использовать всякие плазмоиды и астероиды.
    Лучше просто при выстреле игрока мерцать бордюром и спикером,а при выстреле противника:
    -мерцать атрибутом на месте его ствола,если мимо.
    -заполнить весь экран красным ПАПЕРом и ИНКом, на доли секунд.потом вернуть атрибуты в прежнее состояние
  4. #374
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Прикладываю пакет для работы с GS, который получился в ходе озвучки Sea Dragon.
    В пакете исходники в формате sjasm, компилирующиеся в готовый trd по bat-файлу:
    Библиотека для загрузки
    Библиотека для проигрывания
    Отдельный необязательный бонус - мини-утилита на php для пакетной нарезки, delta-кодирования и упаковки в MegaLZ музыки и звуков. На выходе заодно генерит таблицы с длинами в том же формате, который используют библиотеки для загрузки
    и проигрывания.
    Если требуется более конкретная помощь, то с радостью возьмусь за это дело.
    • Тип файла: rar gs.rar (546.2 Кб, Просмотров: 178)
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  5. #375
    S.Pb
    ALKO, именно так всё и формируется, токо ещё быстрее, т.к. не надо менять атрибуты на всём экране.
    Сцылки на софт и как программировать: http://speccy.info/General_Sound
    3.1 топ топ - можно и не делать
    3.2 выстрел игрока - в разных режимах BFG звуки разные
    3.3 выстрел врага - вааще не надо, только звук в момент попадания в игрока
    3.4 вопль игрока - только когда он умер
    3.5 вопль врага - только когда он умер
    Можно ещё чтоб враг издавал вопль когда заметит игрока.
    Когда берёшь аптечку или предметы или чёт включаешь должно быть звуковое подтверждение.
    Но имхо, не надо всё взваливать на GS, выстрелы и вопли правильней делать на спикере, а на GS - фоновую музыку. Тогда при отсутствии GS игра остаётся полноценной.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.04.2011 в 14:34.
  6. #376
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а теперь давай вопли и выстрелы для спикера
    я такое не делал
    С уважением,
  7. #376
  8. #377
    S.Pb
    я такое не делал
    Потряси Ширу, это наш, русский: http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=33379
    Да и Mister Beep если чё - по русски сечёт.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.04.2011 в 16:35.
  9. #378
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    нет Ширу трясти не буду
    проект не мой я только консультант
    С уважением,
  10. #379
    S.Pb
    там в сцылке есть исходники и примеры
  11. #380
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ну музыку на ГС я запускал и в принципе наверное семплы програю,но нужна музыка (из Дума) и собственно семплы
    С уважением,
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
