Страница 52 из 67 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #511
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    попробуйте пройти
    Не прошел. Даже не пошевелился. Спекулятор в режиме ZX48.
  2. #511
  3. #512
    S.Pb
    Если враги на одной линии, то убиваются все одним выстрелом.
    Если враг за углом, то ты его не видишь, но стрелять друг в друга можно сквозь угол.
    И скольжение вдоль стен под углом так и не сделано..
  4. #513
    111
    67 сообщений
    Специально поставил Spectraculator v.7.51. Проверил, всё прекрасно работает.
    Или ты имеешь в виду, сам не пошевелился.
    На самом деле не одним, а подряд вторым, если долго не отпускать клавишу. Надо сделать, чтобы стрелять после каждого нажатия одиночным выстрелом. Тогда задрочишь клавишу "Пробел", как я в своё время на реальном своём Спеке сломал.
    Врага частично видно, но не очень реалистично (т.е. оружие не всегда видно, а стрельба идет). Это лечится только запретом в программе стрельбы по диагонали, иначе никак. Лучше наверно оставить, как есть.
    это сделаю.
  5. #514
    55 сообщений
    Маусятину надо бы добавить в управление... в кучу к WSAD. После Портал2 руки так и тянутся к мышке
  6. #515
    Шмелёво
    Ewgeny7, дискретность для мышки велика
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    45 градусов, с мыши плохо управлять будет
  7. #516
    S.Pb
    это обсуждалось - нафик. А вот переназначение клавиш было бы полезно
  8. #517
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Или хотя бы правый синклер джойстик добавить. Сейчас управление неудобное.
  9. #518
    55 сообщений
    Оно и с клавы не очень-то управляемо... Иногда приходится крутиться влево-вправо, пока направление нужное выберешь.
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    У меня чуть подревнее - 7.1.чтототам.
    На унрыле всё работает.
  10. #519
    S.Pb
    сделает скольжение - будет попроще
    у меня тож 7.1, и всё работает
  11. #520
    111
    67 сообщений
    скольжение сейчас есть, клавиши o,p.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
