Страница 51 из 67 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #501
    Барнаул
    А может лучше, чтобы когда встаеш на место аптечки здоровье прибавлялось до 100%, а от оптечки столько же убавлялось сколько жизней не хватает. Например емкость аптечки 30%, высасал из нее всё она исчезла
    Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
    Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
  2. #502
    83 сообщений
    Вспомнилось - для GS же есть эмулятор AY!
    Так что можно будет сделать версию и с AY музыкой в исполнении GS...
  3. #503
    S.Pb
    а смысл?
  4. #504
    Шмелёво
    как я понял, для того, чтобы отбросить обработку звука в GS, и не использовать память спека.
  5. #505
    110
    66 сообщений
    Сейчас при подбирании аптечки здоровье увеличивается на ее емкость - 50. Максимальное здоровье, которое может быть у игрока - 250. Аптечка подбирается всегда, но здоровье никогда не превышает 250. Мне кажется, это логично. Во всех старых играх так.
  6. #506
    S.Pb
    нет, во всех играх аптечка поднимала жизнь только до 100%, в Doom была ещё супержизнь, которая к имеющейся добавляла 100%, и в идеале можно было поднять жизнь до 200%
  7. #507
    110
    66 сообщений
    Колонный зал Дома Союзов + индикатор здоровья, см.файл.
    Теперь, мне кажется, нужно усилить интеллект врагов. За колоннами видно, как они тупят.
    Аптечки пусть так будут - пополнение на часть здоровья. Баланс порчи от выстрелов врагов и пополнения здоровья от аптечек подкручу на последнем этапе, когда будет ясен полный лабиринт.
    110
    66 сообщений
    Исправил почти все недочёты при выводе.
    Приделал полный лабиринт 128х64, попробуйте пройти. Скажите, что появляется в конце.
    83 сообщений
    Глюк кемпстона так и не исправили!
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Почему текстуры инвертированы?
  10. #510
    110
    66 сообщений
    Исправили. На двух разных эмуляторах сейчас проверил, нормально работает. Посмотри у себя настройки.
    Не представляю, как будет выглядеть всё обратно инвертированным - если только стены светлые, а враги черные? Некрасиво будет и пропадет эффект полутьмы.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Я минут 40 уже гуляю по лабиринту, пока выход не нашел. Теперь можно подумать над фишками, чтоб разнообразить как-то поиски.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
