Страница 19 из 67 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #181
    Серов
    50
    22 сообщений
    Части стен, которые находятся между плоскостью экрана и точкой наблюдателя не прорисованы - нужно доработать 3D-View, чтобы строил точку на экране исходя из её экранных координат.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  2. #181
  3. #182
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    alone, расскажешь как смог так быстро да ещё и в 48k скейлить текстуры по вертикали?
    Не понял! Это же Javascript для PC. Где 48к?
    Алгоритм там описан. Нужно просчитывать по каждому лучу от наблюдателя, 256х192=49152 точки как минимум. Если уменьшить количество лучей, то качество картинки упадет заметно.
    Надеюсь, последнюю версию юзаешь?
    Рисуются только грани, а не весь объем параллелепипедов. Всё прорисовывается. Регулируешь удаление смещением по Z. Сделай его отрицательным. Если стена очень близко и ее размер больше, чем в исходном bmp, то могут возникать дыры в стене.
    Текущая версия игры - см.файл. Сделал автомаски и зеркальные байты по заранее просчитанным таблицам. Стало опять быстрее шевелиться. Некоторые глюки с прорисовкой исправил, еще кое-где ляпы при выводе есть.
    Belarus, Grodno
    http://pouet.net/prod.php?which=56765
    смотреть вторую часть.
    http://www.youtube.com/watch?v=nCwZQ-ZnXlc - начинается на 1:50
    путаешь рейтрейсинг с рейкастингом.
    в самом идеальном случае для спека надо 256 лучей. но можно и меньше.
    в думе от дигитал реалити было 32 луча, и ничо так смотрелось (на самом деле там вообще не рейкастинг, но суть в том что можно и по знакоместам отрисовывать, будет нормально выглядеть)
    в предыдущем вульф движке от alone было толи 128 толи 64 (на глаз особо не видно, так как плохо были сконверчены текстуры) (но там вроде как тоже не совсем рейкастинг).
    Последний раз редактировалось Sinus; 25.03.2011 в 16:06.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #184
    110
    66 сообщений
    Для jerri и просто кому интересно: выкладываю часть исходника, связанную с выводом спрайтов (см.файл). Может что подскажете/улучшите.
    Рязань
    он имел в виду http://nocanvas.blogspot.com/2010/02/wolf-3d.html#more
    Обычный EOR-fill. Как в Eye Ache 2.
    • Тип файла: rar WOLF48.rar (184.4 Кб, Просмотров: 164)
    Последний раз редактировалось alone; 25.03.2011 в 16:34.
  7. #186
    110
    66 сообщений
    круто!
    спасибо за наводку, поизучаю.
  8. #187
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я имею ввиду вот это (версия игры 62): рваные линии кирпичиков
  9. #188
    110
    66 сообщений
    Так что, надо исходный bmp-шник побольше размером сделать.
  10. #189
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Чем компилишь?
    подозреваю компилятор понимает директиву DUP EDUP
    чисто косметические сокращения
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #190
    Серов
    50
    22 сообщений
    Это не рационально. У меня для формирования всех текстур использовалась одна исходная картинка размером 80x64 пикселей. Части стены находящиеся за и перед плоскость экрана строились по разным алгоритмам. И никаких разрывов.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
