Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 146
Тема: tzx,tap,scl,trd
  1. #131
    Челябинск
    18
    Глюки: Hostages - надо глядеть - я не помню
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=244778#post244778
  2. #132
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    к томуже дисковые записи очень скучные там просто не на что смотреть, другое дело сам процесс загрузки касет вместе со всеми этими полосками, лоадерами и (да конечно) с этими звуками.
    кто раньше пользовался магнитофоном со спеки тот меня поймёт.
    и таких тут не мало
    Запоздало, но... Даже не думал, что есть такие любители загрузочных полосочек. Хотя да, ностальгия иногда пробивает. Когда то давно сделал дему, где 2-я часть именно на эту тему. Правда дема под Пентагон-1024. Приложил сюда. Понастальгируйте.
    г. Нововоронеж
    Всем здрасти!
    Самая подходящая темка для моего вопроса! )))
    Ситуация такая.
    Спас я одну свою кассету с личными прогами и наработками, переведя её в TZX, пофайлово. Намучился, но результат отличный. В Анриле всё открывается и работает. Пришла Пентева, скинул на винт. Но теперь не пойму как их запускать на реальном железе? Вероятно нужно перевести в образ, например TRD, но как? При копировании (WDC) на дискету файлы получаются в тр-досе с расширением "Т". Уже такая мысль посетила - вручную править каталог дискеты и задавать файлы как "Basic" и "Code".
    Кто что посоветует?
  4. #134
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Образ с КАССЕТЫ (tzx, tap) нельзя один в один перевести в ДИСКОВЫЙ образ (scl, trd)! Нужно руками морочиться...
    Ave ZX!
  5. #135
    Ростов-на-Дону
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    Кто что посоветует?
    Образ кассеты перевестив WAV-файл, а оный записать как звуковую дорожку на CD, а так, подключив CD-привод к магнитофонному входу пентевы, читать по старинке.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #136
  8. #137
    г. Нововоронеж
    Ну это несерьёзно, смотреть на полоски))
    А вообще, по совету baxter, начав читать Первую главу рекомендованной книжки, осенило: ну конечно! - подать на ТАРЕ-вход Пентевы звук из Анрила, и по мере загрузки, подправляя загрузчики, скидывать на дискетку!))
    Спасибо за помощь!!!
  9. #138
    Кто что посоветует?
    Если нет ничего секретного, то пришли мне в почту(vnn.kcs(ГАВ)yandex.ru) этот tzx. Лучше tap.
    Переведу в тыр-дос. Токо каждую прогу придётся отдельно делать.
  10. #139
    83 сообщений
    С сообществом поделишься?
  11. #140
    1,456
    946 сообщений
    а не проще перекинуть софт из TZX на образ диска под эмулем используя копировщик Лента/Дискета ???
    например http://vtrdos.ru/system/PCOPIER.ZIP .
