Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Про бейсик
    1,497
    974 сообщений
    вся бейсик программа и ее переменные "сдвигаются" к "старшим" адресам на 256 байт (буфер для работы tr-dos).
    это вполне очевидно,но почему на практике получается +257 ???
  2. #12
    USSR
    А я ассемблирую (из памяти!, не с диска) сразу в строку REM, предварительно забив место любыми символами. Особенно удобно, если длина блока кодов больше 256 байт. А через PEEK-POKE переносить, вообще-то, ничего зазорного.
  3. #13
    Ижевск
    goodboy, буфер то как раз и занимает 257 байт. Так что, всё правильно.
    zxpress.ru/book_articles.php?id=1864
  4. #14
    Ижевск
    Народ, вот такой вопрос..
    Как удалить строки бейсик программы из маш. кода?
  5. #15
    1,497
    974 сообщений
    первое что приходит на ум влепить в начало строки REM
  6. #16
    Ижевск
    нет.
    нужно именно физическое удаление строк.
  7. #16
  8. #17
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вот, когда-то набрал из zx ревю, по-моему. Загружается в нулевую строку по merge. Потом вводится с какой и по какую строку нужно удалить.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  9. #18
    Ижевск
    null_device, спасибо)) всё получилось.
    вот сама эта процедура (может еще кому пригодится) :
    LD HL, #000A ; номер первой строки для удаления (10 dec)
    CALL #196E
    PUSH HL
    LD HL, #0015 ; номер последней строки для удаления + один (20 + 1 dec)
    CALL #196E
    POP DE
    CALL #19E5
    RET
  10. #19
    Краснодар
    11 сообщений
    null_device ,огромное спасибо запрогу
  11. #20
    Ростов-на-Дону
    Как из бейсика опросить кемпстон мышку?
  1. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  2. Ищу документацию по Бейсик С 1.10
    от Жека:) в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2009, 09:28
  3. Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 14.01.2008, 15:57
  4. Бейсик.txt -> MYPROG.B
    от Nomy Graphics в разделе Утилиты
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2007, 12:47
