Показано с 1 по 10 из 25
Тема: клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    По умолчанию клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=354513#post354513
    Вот собсвенно-последнее 91 сообщение в нем все. Может в этой ветке ответят быстрее. Спасибо
    Схемы платы не имею. Подключал уже в ЧБ режиме-работал.
    Я подключался по схеме которую дал мне Conan еще летом...Кстати почему его нету на форуме так давно? Смотрите в той теме страница 7 он мне сказал как поключиться. Так подключаться буду в последнюю очередь ибо я 40 минут провозился проводки припаивая... По поводу border я щас конечно поищу но не могли бы вы показать программу?ибо я бейсик не знаю пока что.... Фотки платы щас сделаю
    Последний раз редактировалось vladikk; 01.02.2011 в 16:32.
    К сожедлению в данный момент явижу толко синий квадрат по середи дисплея. если перезагрузить квадрат будет черным, можно увидеть мелькающую надпись иногда при перезагрузке...Но он ничего не выводит в том числе и цвета и он постоянно мелькает. Да померял напрягу- 4 вольта. Щас уберу резистор
    И так сняв резистр всеравно питалаво 4.1 осталось. Хотя мне показалось что подегиваний меньше стало.ЩАс на самой плате на предмет резисторов посмотрю за 1 и сфоткаю.
    Да надписи былые иногда проскакивают. Типа Basic...
    Это не я подаю со спектра а он сам. .Посмотрел распайку + на прямую идет к Р556РТ2. Так что логично предположить что эта схема дает 4в. Мне что дорожку сколупнуть и от БП напрямую питать?
    ЗЫ http://www.tvinfo.ru/tp/scart.htm написано 1-3 вольта... Так что что делать?
    Тогда откройте пожалуйста секрет как сделать чтобы не 4.1 а 5в шло? БП на 5в естесвенно. А откуда там и как ток идет я не в курсе... Или просто от видео выхода ПК провод отрезать и напрямую 5В подавать от бп?
    Ок я щас прямо с БП сделаю секунду=)
    Ой извените я на плате + и - просто перепутал...НАпряжение идет напрямую на СКАРТ, поэтому дело в БП кажись. Видимо комп очень много потребляет, ибо на самом БП +5.1в а после подключения к компу 4.2 выдает. http://s19.radikal.ru/i192/1102/8b/0dc972f5dd1e.jpg Вот фотка платы сверху. Так что может щас БП подкорректировать постараюь если дело в нем, как вы считаете?
    Последний раз редактировалось vladikk; 01.02.2011 в 18:34.
    Курск
    Когда я свой спек подключал к лсд телеку чеоез скарт было что то похожее. изображение пропадало, было наклонено, помехи... как поставил экранированые провода на R,G,B от старого моника так все стало нормально.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Все работает. Как я и предпологал это из за 7805-мало мощьности. Взял бп на 2.5А и все изображение пошло!. Единсвенное что немного дергается влево-вправо...Это можно как нибудь устранить?
  1. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  2. Север-48 и СКАРТ: странность
    от Gryphon в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2010, 15:10
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    от Wicked в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2008, 18:23
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
