Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Загрузка УКНЦ
    Краснодар
    По умолчанию Загрузка УКНЦ
    При включении питания на экране появляется твердый знак вверху слева,при нажатии кнопки УСТ появляется меню настроек,но вот меню загрузки вызвать никак не получается! Не помогает кнопка сброса сзади ни нажатия на кнопки на клавиатуре.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вариант: СТОП, M (лат.)
    Хотя, с другой стороны, появление каких либо символов говорит о сбое тестирования памяти (если не ошибаюсь).
    Краснодар
    нажимал СТОП+М -не помогает =(
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А что показывает? Кстати, "СТОП, M" - это не комбинация, как на IBM, нажимать последовательно. После СТОП на экране должно появиться сообщение типа:
    *** СТОП ***
    001336 / 100375
    вот тут нажать М - должно появиться меню.
    Эксперимент для статистики: если есть возможность открыть УКНЦ - приделай принудительное охлаждение м/с памяти. Отпишись здесь что получилось.
    Краснодар
    после стоп не появляется ничего просто щелчок и все,нажимал и последовательно и вместе
    200
    138 сообщений
    Какие-то аппаратные проблемы - у меня такое было с глючащей памятью.
    Краснодар
    tnt23, как побороли проблему? замена микросхем озу? или вот еще -у меня 4е пзу внизу справа стоят в панельках,может там где не контачит?
    200
    138 сообщений
    Менял понемногу ОЗУ, пока все наконец не поменял сперва критерием для замены была ненормальная температура чипа памяти - палец не удержать. А потом уже чохом стал менять все оставшиеся.
    ПЗУ у меня все четыре впаяны.
    SPb
    293
    211 сообщений
    костя, Извините что не совсем в тему: панельки заводские или потом уже кто-то поставил?
    Краснодар
  1. SQ Tracker компиляция и загрузка ?
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 30.08.2010, 16:47
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
