Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Загрузка УКНЦ
  1. #21
    Краснодар
    Arseny, такой прием мог бы подойти если бы комп начинал глючить через некоторое время после работы,но у меня не появляется меню загрузки сразу же после включения,то есть память нагреться не успевает еще,работает только меню настройки
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    tnt23, спасибо за консультации,в выходной поеду на рынок за микрухами,паяльная станция есть и оловоотсос с нагревом,так что буду пробовать сперва запаять панельки-если нормально будут ставиться то поставлю на все 24 микрухи (с заделом на будущие вылеты памяти),ну а если не получится то последовательная замена как вы говорили до "просветления" загрузки =)
  2. #22
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    У меня несколько больше, чем одна УКНЦ и среди них есть пара со схожим глюком - правда они иногда включались (1 из 10). Первую отложил сразу (и забыл куда), а на второй решил попробовал поставить вентилятор. Для нее этой малости оказалось достаточно. Вот и хотелось узнать - повезло или тенденция. Но если для Вас затруднительно провести такой эксперимент - буду искать вторую глюкавую мать у себя.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну если есть желание попаять - то чего жешь отговаривать.
    Хотя обычно второй этаж без пайки - вполне приемлимое решение для локализации.
  4. #24
    Краснодар
    Arseny, мне не трудно,сейчас припаял на 5вольт два вентилятора с атх блока питания,снял клаву и положил их практически на микросхемы,чуда не произошло ни сразу ни через 15 минут.
    dk_spb, завтра думаю ехать за микрухами на рынок,если простуда окончательно не ушатает,паять вторым этажом буду если с выпайкой какой косяк произойдет(отслоение дорожек например).
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    костя, Вторым этажлм паят не надо. Просто насаживайте сверху чуть подогнув ножки. Для нормальной работы это, конечно, не годится. Но выискать битые РУшки вполне можно.
  6. #26
    Краснодар
    dk_spb, ок,попробую
  7. #27
    Добрый день! Случайно у рабочей УКНЦшки отломили под корень одну ножку у 1801ВП1-065 при попытке моддинга. В результате микруха была выпаяна, установлены цанговые панельки, и в них новая микруха. И те же симптомы - твердый знак в левом вернем углу и реагирует только на клавишу УСТ, заходя в это меню. Поменяли микруху на еще одну, не помогло. Разобраться так и не удалось...
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  8. #28
    Краснодар
    да уж не очень веселая новость! выбраться на рынок за рушками в прошлый выходной не удалось изза простуды,пробовал имеющимися 8ю с другого компа,цеплял вторым этажом поощередно на каждую микруху,но изменений не былопоследняя надежда на перепайку-замену всех 24 микросхем,если и это не поможет тогда даже и не знаю что еще менять.
    Жека, вы не пробовали менять ру5 на плате?
  9. #29
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня наконец-то тоже появился УКНЦ и теперь тот же вопрос: как его загрузить? Комп реагирует на клавишу УСТ, можно пошариться в меню настроек. А как вызвать меню загрузки?
    И да, я читал, что на РМУ меню загрузки показывается сразу. Чем различаются РМП и РМУ? Какая-то перемычка есть, наверное?
    Отошёл от дел.
  10. #30
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Выше по тексту писалось про меню загрузки. Прямо во втором сообщении.
    РМУ не показывает меню загрузки если есть сетевая карта - РМУ пытается загрузиться из сети. РМП показывает меню загрузки, если в него вставлен КНГМД. Если только КЖД - РМП тоже будет загружаться из сети
  1. SQ Tracker компиляция и загрузка ?
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 30.08.2010, 16:47
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
