Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 138
Тема: "Новьё" от MOBILux :)
  1. #81
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от MOBILux Посмотреть сообщение
    Синхронизировано под Пентагон. Запускать из 48 режима (ну или usr 0). Написал в Unreal, так как реального спектрума нет.
    Небольшое смещение так и задумывалось?
  2. #82
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Ну конечно же нет - я ж написал что делал на Unreal и скриншот с унреала прикрепил.
  3. #83
    45
    24 сообщений
    Как и писал выше - нет.
    Пофиксил немного на EmuZWin2.7.
    Попробуй теперь.
    Кстати получилось вообще прикольно - нет сломов линий и всё гладко как и задумывалось изначально.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Попробуй теперь.
    Ага, теперь и в Fuse, и в EmuZWin, и в Spectaculator совсем красота
  5. #85
    45
    24 сообщений
    А вот в Unreal - фигня получается
    Мож у кого есть ini файл, чтоб точно всё совпадало по таймингам пентагоновским со spectaculator? По-моему всё-же настройки у моего Unreal неточные, что касается пентагона 128.
  6. #86
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    почти супер
    http://i.imgur.com/B2XTPUI.png
    инишка от реала (не уверен касательно того, откуда приехала)
    https://www.dropbox.com/s/0v90tsbtp7...nreal.ini?dl=0
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 21.07.2015 в 13:24.
  7. #87
    45
    24 сообщений
    Как обычно роюсь в старых архивах на предмет нахождения "нового" старья, скачанного откуда только можно.
    Как обычно что-нибудь нахожу.
    Небольшая демка Music Snapshots 2.
    Автор: Garry Rowland
    Год выхода - ???
    Первая уже есть в архиве у ААА.
    В аттаче отдельно вторая часть и обе вместе.
    Есть еще много чего, но всё надо повторно сравнивать на предмет наличия и, соответственно, переводить в TRD. Понемногу, при наличии свободного времени, буду переделывать и тут выкладывать.
    45
    24 сообщений
    Перенес сообщение сюда, так как темы графики это больше не касается.
    выложи WAV с такой загрузкой для примера
    Вот ссылка на wav-файл. https://www.dropbox.com/s/nr7vsdq76z...ATMAN.wav?dl=0
    Проверил в спектакуляторе - загружается. (8 бит моно - требование спектакулятора). Программа Титуса кричит что ошибка контрольной суммы в основном блоке. В Fuse - сброс в конце загрузки. Сам пока не разбирался в загрузке - попожжа поковыряю.
  9. #89
    1,461
    950 сообщений
    лоадер там используется стандартный (из ПЗУ), но после загрузки первой части кодового блока сразу (без хедера?) грузится второй. утилиты вроде MakeTZX этот момент не могут распознать.
  10. #90
    45
    24 сообщений
    То есть вариантов сделать tap или tzx - без вариантов? Только Wav? О снапшотах речь не идет.
  1. новьё LalaPrologue
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 02.02.2010, 09:54
  2. новьё MoleHunter
    Последнее: 29.01.2010, 09:53
  3. новьё
    Последнее: 22.08.2007, 08:14
