Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 1 из 90 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Pentagon - общая плата доработок
    Актуальная документация на 23.04.21 - https://drive.google.com/file/d/11QiOOmGE9ICNMtX1-nxVIz3d3sFnMojr/view?usp=sharing
    Тема для обсуждения, платы на которой будут собраны основные и зарекомендовавшие себя практичностью доработки, ориентир пока на pentagon-128
    Концепт - плата устанавливается на посадочные места CPU, ROM, и одной RAM 565ру5 это позволит сделать подключение с использование минимума проводов.
    Доработки собранные на плате можно сделать как все, так и частично нужные.
    Пока возможный список включает в себя -
    1. (6 микросхем) Nemo IDE - ТЫЦ
    2. (1 микросхема) Kempston Схема
    3. (3 микросхемы) Turbo 7мГц по схеме из журнала радиолюбитель, MOD плеер под 7мГц+КЕШ+Turbo прилагается - ТУТ ТЫЦ
    4. (1 ROM) Установка стандартного ПЗУ или расширенного - ТУТ ТЫЦ
    5. (4 неполные микросхемы + 2 YM2149) Turbo Sound Схема под мои ресурсы
    7. (1 микросхема) Stereo-Сovox (Порты #FB и #7B) - ТЫЦ
    8. (4 микросхемы + 2 SRAM)Расширение памяти 1024кб на SRAM. Тестируемая - СХЕМА
    9. (1 SRAM) КЕШ, с функцией выпадения в него по magik из любой программы, софт от 1995 года прилагается.
    10. (CPU)
    11. (1 элемент ЛЛ1, и пол ТМ2) Подтверждение INT по M1,IORQ, решает проблемы с подбором INT и его длительностью в TURBO - ТЫЦ Схема в конце поста
    Примерно 26 корпусов на текущие доработки.
    Мысли в слух
    Приблизительный вид без Pal кодера и контроллера PC клавиатуры
    По мере обсуждения буду обновлять шапку.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 23.04.2021 в 18:15.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.01.2022), slammy(20.04.2021), USERHOME(05.11.2021)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    7. Нужна ли мышь и какая Kempston, AY ?
    Какое количество софта поддерживает kempston mouse, а AY mouse? Что более востребовано - ответ очевиден.
    1. Нужна ли сообществу вообще такая плата ? Многие может любят как и я раньше делать все километрами мгтф, но я например устал)
    ИМХО, более "востребованой" версией могла бы стать классическая плата пентагона с разведенными доработками по широкой стороне платы. Без МГТФ, естественно - никуда. Нечто подобное полигонам для самостоятельно сборки на плате желтого скорпиона, но на уровне "промышленной" реализации расширений.
    5. Нужна ли на плате ZX-BYS ?
    Смысл, тогда интегрировать некоторые расширения в плату?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Меня 20 лет не было, я бы не задавал вопросы если бы был в курсе, помню когда мы подключили AY mouse Cobra переделал лемингов, артстудио, мод плеер мышь поддерживал)
    Обсуждается плата доработок, а не новая плата пентагона.
    в BUS по моему нет плат турбо, кеша, расширения памяти, кемпстона, PAL кодера, контроллера клавиатуры, может я конечно что то не знаю опят таки, но под BUS другие вещи есть, которые точно не стоит пихать в плату расширения например GS.
    ставить бутербродом.
    корпуса SO.
    память - 2шт срам.
    БУС - нужен.
    всё надо
    С уважением, Дмитрий.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Доработки в виде платы бутерброда и МГТФ - зачЭм?! Какова будет надежность такой "этажерки"?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Для того, что бы не припаивать к пентагону эти доработки проводами в количестве 200 точек где-то, и ето минимум, и не тратить на это недели, а потом днями искать почему не работает(открыть темы Unsorted - немо - собрал включил не работает, турбо - собрал включил комп висит и т.д), много тем последнее время в духе досталась плата пентагона помогите с доработками, и человеку без большого опыта по моему легче вставить плату и подпоять десяток проводов нежели выше описанное колдовство с мгтф да и не во многих местах сейчас мгтф достать можно если вы далеко от крупных городов.
    А надежной будет на столько, на сколько у собирающего прямые руки будут во время сборки и какие разъемы поставят вместо микросхем.
    Там где пользователи высказались конкретно буду ставить +/- напротив доработок/вопросов по доработкам.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Теперь вопросы по существу
    2.(+1 SO) какие корпуса использовать DIP или SO что вам проще купить/достать это весьма актуально.
    3. как лучше разводить плату ? Лут мне видится с трудом, фоторезист более реально, ну и завод, маска, шелк естественно.
    4. подключение к другим клонам - через разъем в CPU, остальное разъемом на шлейфе в ROM и одну RAM (или ваши варианты)
    5.(+1) Нужна ли на плате ZX-BYS ?
    6. Нужен ли порт #FF ? На сколько актуален, весь софт практически пропатчен.
    Тут важно учитывать тот момент, что берясь за столь глобальные доработки Пентагона стоит приготовится к потокам негодования со стороны демо писателей и для кого Пентагон это демо-машина.
    Я уже раз пытался затронуть эту тему давно, пытаясь изобразить стеб-машину Пентагон, но так сказать огреб по полной и отложил до лучших идей.
    В итоге, я понял что классический Пентагон - это тупо 128кб, AY и в дешифраторе полная анархия, ну а про инт его я даже не говорю.
    Все попытки упорядочить дешифрацию или прикрутить памяти больше 128кб и всякие шины превращают этот комп уже не в Пентагон, а его клон, причем клон с маленькой буквы (значит не достоин своего великого предка)
    Так что, ели хочется всего и по больше, но при этом остаться при классическом Пентагоне, то тогда надо чтобы весь наворот можно было отключать (джампер, программно - без разницы).
    С другой стороны, если делать мощную машину с отключаемым лишним функционалом, превращающий комп в тыкву-Пентагон, то памяти надо не менее уже 1024кб и SD интерфейс, ибо без них уже не комильфо.
    Кроме того, вы как то не обмолвились, будет все на логике или CPLD (ПЛИС) посетит эту машину.
    Вообщем, с большой осторожностью надо подходить к этому вопросу.
    А так, я за любое творчество
    Так, для поднятия настроения - моя попытка замахнуться на святыню - http://zx-pk.ru/threads/24639-kompyu...l=1#post775218
    Последний раз редактировалось Mick; 01.10.2016 в 08:29.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    USERHOME(06.11.2021)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это изначально предусмотрено, у меня сейчас так в пентагоне и сделано, очень удобно пара щелчков и P-128 Classic.
    Да, согласен, SD интерфейс в пентагон, это значит писать спец загрузчик под него, я думал на плату развести эмуль флопа, вот человек старается, весьма по моему просто и хорошо - http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...a-atmega8.html
    Ну так святое трогаем понятно, что полетят не только стрелы...
    Mick, Большинство доработок, это как раз и делалось для удобства написания демо, только делал я их в 90-х, тогда они былы очень нужны, PC не было.
    Да я и сейчас пишу только на реале, на дискеты, мамонт
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 01.10.2016 в 08:40.
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Да, согласен, CD интерфейс в пентагон, это значит писать спец загрузчик под него, я думал на плату развести эмуль флопа, вот человек старается, весьма по моему просто и хорошо - http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...a-atmega8.html
    Лучше все же SD, а то CD это могут не так понять.
    Лямулятор флопа, это все тот же флоп только вид с другого ракурса. SD карта все же больше дает в плане гибкости.
    Например я вот в своей последней ревизии Мунсаунда могу ПЗУ перешивать с компа, но там требуется SD интерфейс, так как 2мб с дискетки не загрузишь.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, хотелось бы такую машину, и именно без плис, не думали продолжать ?
    А наша задумка надеюсь будет полезна тем у кого лежат пентагоны но глаза боятся делать доработки проводами.
    Да, описка.
    А как вы ее видите, свой загрузчик, через что мы с ней общаемся ?
    В своем варианте вы предлагали память SIMM 1024, я сначала так же думал сделать, но увы у нас уже и симов таких не смог найти. Поэтому решил, что пара SRAM лучше, и доступны и цены копеечные.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
