Показано с 11 по 19 из 19
Тема: УКНЦ и шина МПИ
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    А что это?
    Диалоговая Система Структурированного Программирования. Разработана в МГУ Н.П. Брусенцов со товарищи. Начиналась еще Сетуни-70, потом ДВК, потом ПК.
    Должен быть вариант и под УКНЦ, но пока никаких следов обнаружить не удалось.
    Представляет из себя немного модернизированный FORT. Для ПК V1 (под ДОС) была в виде файлика 29 кб. Как бейсик - редактор, компилятор - все в одном флаконе. К сожалению где-то посеял :-(((. Остались только распечатки. ДВК-шный вариант лет пять назад еще запускался на случайно подвернувшемся ДВК. Описание и последнюю ПК версию можно глянуть на сайте любителей троичной системы.
    г. Харьков
    12 сообщений
    не FORT а FORTH
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А что это?
    Диалоговая Система Структурированного Программирования. Сделали в МГУ Н.П.Брусенцов со товарищи. Начиналось все с Сетунь-70. Были варианты под все мыслимые варианты микрокомпьютеров. В том числе и под УКНЦ. Пока попытки найти безуспешны. Для ПК под ДОС была, но где-то посеял ((.
    Практически, модернезированный ФОРТ.
    Посмотреть современный (относительно) вариант можно на сайте любителей троичной системы.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    ФОРТ вроде бы нашли ? ) В архиве есть несколько вариантов.
    В целом сама тема интересная - решил поднять, поскольку рабочих машинок
    (УК-НЦ) на форуме вроде прибавилось ) Возможно тему кто то подхватит \ продолжит \ предложит что-то или поделиться опытом.
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    а разъеме ЦП - настоящий МПИ с точки зрения логики, но очень слаботочный. В Контроллере локальной сети стоит К1801ВП1-065 т.е. типовая микросхема МПИ (СОМ-порт).
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Да, можно. Таким макаром подключали MFM и IDE контроллеры от ДВК.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.02.2014 в 10:34.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В этой ветке ранее писалось что успешно был использован MX контроллер на УК-НЦ шине основного процессора, это странно изза того что родной контроллер то висел всегда на шине периферийного процессора, как тогда загружчик из ПЗУ с него бутировался? И еще 1 момент, что ВП1-128 и контроллер МХ могут работать с одним и тем же драйвером?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Подозреваю, что загрузчик набивался вручную в отладчике.
    128 и MX имеют разные драйвера.
    Я занимался подобным. Загружаться с MX на УКНЦ я даже не пытался. Для этого надо руками набить модифицированный загрузчик, на это у меня мозгов не хватит. С ремонтного переходника снял соединитель для МПИ и подсоединил его проволочкими прим. 15 см к какому-то огрызку соединителя, который подходик к шине УК-НЦ. Питание бралось от дополнительного блока. К стандартной моей RT-11SJ добавлялся драйвер MX и всё замечательно работало. Хоть с дискетами OS ДВК, хоть ДССП. С диска ДССП можно было считать дискету и переписать в образ диска на RT-11. Ну и просто пользоваться дополнительными дисками. 2 штуки MZ и два MX. Так же удалось подключить через согласователь шин контроллер HDD от Э-85. Программа форматирования диска нормально отработала. А вот с модификацией драйвера DW вышел облом. Ну оно и понятно, в драйверах ковырятся эт всётаки высший пилотаж. Потом добыл уже стандартную плату КЖД от ДВК, но она, вероятно, оказалась дефектной и никак не отзывалась. Лежит, может на чего поменяю.
    Железяки от Э-85 отправил Anasana, пусть развлекается :-). КГД так же работал на этой шине. После небольшого сдвига адреса иначе он конфликтовал с какой-то УК-НЦшной железякой. Планировалось соорудить из него ЭД, но в виду мизерности 16 кб особого энтузиазма не было. На Паскале данные туда-сюда успешно двигались. А потом что-то сломалось и до настоящего драйвера дело не дошло.
    В общем теоретическая возможность работы была доказана, но на практике использовать было неудобно. Контроллер MX по формату не особо уступает всей УК-НЦ. Очень уж "кучеряво" получалось.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и ещё на одну тему ссылку
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10274
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  3. ZX & ISA шина - решения
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 11.02.2009, 15:55
  4. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  5. системная шина
    от NAPSTER в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2007, 21:45
