Страница 78 из 86 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #771
    г. Новополоцк, Беларусь
    Можно ли попросить участников прислать фото крепления материнской платы -Поиск- в корпусе. Мне нужно посмотреть какими винтами и шурупами все скручивается. Если можно и фото винтов и шурупов. Спасибо.
    Радио-86РК +375292940812
  2. #772
    Может есть у кого изображение лучшего качества?
  3. #773
    При настройке с помощью тестовых ПЗУ, про тест номер три написано....
    Проверьте правильность адресации системного ППЗУ
    и рабо тоспособность системного ОЗУ на диагностическом тесте
    3. Установите микросхему с надписью "Т3" в контактное уст-
    ройство микросхемы D34. Отпустите кнопку "СБРОС". Работа
    теста начинается с очистки экрана монитора и вывода сообще-
    ния "ТЕСТ 3" "ТЕСТ ОЗУ". Затем производится проверка правиль-
    ности адресации ППЗУ путем вычисления контрольной суммы байтов
    микросхемы Т3 и сравнения ее с записаннной в этой же микросхеме.
    При совпадении результатов выводиться сообщение "Контроль
    ППЗУ - все хорошо" иначе "Ошибка Контрольной суммы". Оп-
    ределите и устраните неисправности в адресных цепях ППЗУ и
    повторите выполнение теста до получения удовлетворительного
    результата.
    При успешном тестировании ППЗУ выполняется контроль ра-
    ботоспособности ячеек ОЗУ и результат контроля выводится на
    экран: "Ошибок в м/с нет" или (в случае обнаружения ошибок)
    "Есть ошибки в микросхемах". Номера микросхем в которых
    обнаружены ошибки будут выведены с инверсией....
    что значит будут выведены с инверсией?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #774
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Точно не знаю, но по логике с инверсией те, у которых черный фон(?)
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  5. #775
    Логично....я уже начал думать что это микросхема напротив по рисунку.
  6. #776
    г. Сиэтл, США
    ребята, купил подержанный Поиск, но у него перестали работать несколько клавиш.
    что может быть? я не разбираюсь в электронике, но хотел понять, если я разберу его и, например, почищу, это поможет или там что-то перегорело и надо умельца искать?
  7. #777
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Искать умельца. Не разбираешься в электронике -- не лезь. Можешь всё до конца доломать.
  8. #778
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Да ладно, почистить-то аккуратно можно)
    Бложик
  9. #779
    80
    65 сообщений
    Визуально можно проверить контактную группу клавиатуры. Бывает линии повреждены. Иногда получается их восстановить контактолом. Но требуется предельная аккуратность и некоторая сноровка. Контактные площадки и линии на плёнке могут смываться даже спиртом, при приложении механических усилий. Если проблема в электронике, а у вас ни опыта, ни оборудования (осциллограф, лог анализатор, паяльная станция), лучше обратиться к специалисту. Иначе много шансов испортить раритет. Старые платы очень чуствительны к температуре пайки, например.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    djyuran(25.05.2022)
  10. #780
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Скорее всего шлейф клавиатуры, у меня такое было, излечилось в целом с третьего раза. Клей токопроводящий в помощь, тестер и лупа, но если нет опыта - лучше не лезть, ибо можно вообще кравиатуру убить полностью.
    Дорожка переламывается в основном прямо там, где шлейф выходит из клавиатуры, разглядеть можно в лупу, а иногда и нельзя. Вызвонить нужно сначала точно какая из дорожек не проводит, найти место перелома, счистить немного зеленый лак, до появления контакта (контакт тоже счищается вместе с лаком, по этому нужно ооочень аккуратно) и далее склеить два счищенных участка, до обрыва и после.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    djyuran(25.05.2022)
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
