Страница 81 из 86 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #801
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    это нормальная шахматка для Поиска 512к ? Если не видели, и не сложно, выньте ПЗУ биоса и включите Поиск, сффоткайте и сравните пожалуйста.
    И кстати без ПЗУ - черный экран у меня...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Показал, что все Ок, пищит один раз, когда начинает тестирование, два раза, когда заканчивает.
    Ага, с памятью вроде все ок.
    С этим биосом долго щелкает бипером, потом 4 коротких БИП и все... изображения нет никакого - черный экран.
    Тут я не прав, этот биос не работает на CGA, поиска, точнее работает но на экран ничего не выводит..
    И еще в одном я не прав, вчера нашел причину по которой "пациент" показывал странную таблицу с обрывками букв. Всего лишь оборван BD6. Причем оборван он интересно, там где я звонил - там связь есть, а вот к видеоадаптеру нету. ТАк вот. получил экран F1 F2 - и курсор там есть, нету его на ВГА карте, а на ЕГА курсор должен быть и мигать.
    По поему пациенту, нашел одну проблему, но это не последняя проблема. Получил таки меню с F1 и F2, более того дос стартанул, с мультикартой дос перенесся в UMB, запускается VC. Chekit не запускается. НЕкоторые тесты памяти виснут, некоторые говорят о ошибках с 192 кб, некоторые о ошибках с 208 кб. Экран графического вывода EGA карты показывает 4 вертикальных полоски в каждом 8 бтном сегменте, Микросхемы памяти, которые при замыкании 14 выв на минус заурывают эту полоску - менял, одну по крайней мере для проверки, но результат не изменился. Нужно искать еще где то обрывы походу, или защелки битые.
    Вот так выводится информация - в текстовом режиме отлично, а в графическом - полосит...
    Это бенчмарк в екстовом режиме, все норм.
    Продолжу поиски.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #803
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Заметил что эмулятор показывает такую же картинку после сброса:
    Но она очищается через какое то время и показывает белую надпись "BIOS (C)1991, POISK" и только после этого через какое то время появляется меню с F1 и F2.. То есть, получается, что режим графики тупо не включается. За режимы вроде ВВ55 отвечает...
    Еще, звук пропал вчера... А он тоже через ВВ55 выводится.. Совпадение,... не думаю...
    Сейчас в коллекции:
  4. #804
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    Если отсутствует мерцание курсора во всех комбинациях загрузки ПК, то, возможно не приходит прерывание от таймера.
    А вот после замены ВН59 все и заработало как надо... самое прикольное, что это был единственный "буржуйский" чип UM8259A-2)))
    Ах да, на экране где Нажмите Ф1 или Ф2 курсор мигает
    Подпись
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Ну что ж, замена ВВ55 звук вернула и графический режим теперь отображается нормально. Наконец то тест от TRONIX запустился как следует, благодаря ему по адресу была вычисленна микросхема памяти с "дырой" и благополучно заменена.
    В целом, аппарат заработал, но есть некоторые странности в работе. Например, длайвер мыши (с COM модулем) не видит мышь. А на моем поиске мышь видится и работает. ПО логике проблема может быть в прерываниях, ну если шина адреса и шина данных отлично работает в слотах, то прерывания я там не тестировал, а мышь прерывание использует очень активно.
    В остальном, большинство функционала машины уже работает.
    Так же не запускается винда 3.0, а на моем поиске запускается. Винда для Поиска - хороший индикатор его исправности. И если нет запуска - нужно искать в чем проблема.... Возможно причина одна и та же. Не запускается DOS NAVIGTOR... То есть какая то проблема с машиной еще есть.
    А после замены ВН59 - без ПЗУ черный экран или шахматка ? Должна быть бело - голубая шахматка...
    Последний раз редактировалось electroscat; 08.12.2022 в 08:54.
    Сейчас в коллекции:
  6. #806
    34
    22 сообщений
    Блин... не посмотрел, спешил собрать аппарат)) по возможности может быть посмотрю на днях...
    Подпись
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    electroscat(08.12.2022)
  7. #807
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Позвонил в пару ретромагазинов по месту, увы, 1810ВН59 нету в Ростове-на-Дону. Может кто то сможет отправить микросхему почтой за денежку естественно ? Заказывать в китай - это если повезет - пара месяцев, а если не повезет то и гораздо больше... Ну или еще один вариант, может 1810ВН59 можно как то заменить на 580ВН59 ? Они по распиновке 1 в 1, отличаются одной надписью на одном выводе. Может как то можно хаменить, 580серии у меня много, кто то что то знает по этому поводу ? Просто подмена не работает, Поиск не запускается....
    Сейчас в коллекции:
  8. #808
    34
    22 сообщений
    да ладно... в чип и дипе 6-11 дней под заказ... съездишь на Соколова, заберешь. Я бы отправил, но это дольше будет)))
    580 и 1810 это конечно вообще разные серии, даже не пробуй
    Подпись
  9. #809
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Серии то разные, но функционал абсолютно одинаковый, распиновка и соответствие схеме, все совпадает за исключением частично другой маркировки одного вывода, и только частично, два значения совпадают, третье есть только у 1810В59. Думаю если в подробности вникнуть, можно заставить работать. Но уже заказал, 1810ВН59, нашел, прийдут на следующей неделе.
    Сейчас в коллекции:
  10. #810
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Прикупил очередной поиск последней ревизии. Пытаюсь оживить.
    Смотрю как обычно гф84 осликом - там всё хорошо.
    READY CLK RESET всё в норме. По А8-А19 импульсы есть.
    Смотрю HLDA от процессора и после буфера D22 (АП5) BHLDA тоже есть жизнь.
    Как понять когда выбирает ПЗУ?
    Дополню. Посмотрел promsel и ramsel на 9, 10 ноге D6 (РТ4) они всё время в 1.
    Пока программатор для ртшек едет, как понять что умерла ртшка?
    Последний раз редактировалось NikolyaBoBo; 26.09.2023 в 09:10.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
