Страница 13 из 86 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #121
    г. Петрозаводск
    В общем поменял я поломанные конденсаторы и ситуация с памятью не изменилась.
    Запустил checkit, все то-же самое. Вот что отобразил он, можно ли понять из этого, какая микросхема сбойная ?
    P/S: последний скрин из программы "testozu".
ID:	46233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Quest; 04.03.2014 в 23:35.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #121
  3. #122
    Донецк
    Ну, я бы первым делом заменил D67
  4. #123
    г. Петрозаводск
    Поздно Уже все выпаял, завтра поставлю панельки и проверю
  5. #124
    Донецк
    Ну, может, так и лучше. Кстати, а где какая выпаянная микросхема стояла, помните? Потому как интересно проверить мою гипотезу. Тест показывает, что сбоит бит B, т.е. третий бит старшего байта. На "мятой" схеме выход D67 обозначен как D3H, было бы неплохо проверить, соответствует ли схема результату checkit.
  6. #125
    г. Петрозаводск
    К сожалению, не запомнил Сейчас запаял цанговые панельки и поставил новые РУшки, все заработало, тест памяти проходит ! Наконец таки я победил его
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    Старые РУшки не выкидываю, потом если буду снова вскрывать Поиск(часто боюсь из-за хрупкости шлейфов клавиатуры), попробую поставить старые и проверить правильность отображения Checkit. Не могли бы Вы более подробно объяснить, почему именно D3H ?
  7. #126
    Донецк
    Да обозначение сигнала на схеме. D - очевидно Data, 3 - третий бит, H - High, т.е. старший байт.
  8. #127
    г. Петрозаводск
    А где и на каком скриншоте видно, что ошибка в третьем старшем бите ? Checkit показывает Bank 1, ну тройка я так понимаю, что это третий бит, а почему именно старший ?
    testozu вообще показывает уже Bank 3...
    Последний раз редактировалось Quest; 05.03.2014 в 15:19.
  9. #128
    Донецк
    Я на третьем скриншоте смотрел. Собственно, и банк 1 - это тоже в 16-битных системах означает старший байт на шине памяти.
  10. #129
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Help!
    Сегодня, мой Поиск, без объявления войны стал вместо 512кб "видеть" только 128. Просто выключил его в какой-то момент, а когда включил, биос КНГМД мне радостно сообщил что реальной памяти только 96кб. До этого показывал 736кб (с переделанным модулем B107)
    На РУ7 все сигналы присутствуют. В какую сторону копать???
    Меню тоже вроде не совсем правильно отображается?
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 16.03.2014 в 17:53.
    Spectrum жив!!!
  11. #130
    Донецк
    Да скорее всего, какая-то микросхема памяти глючит. Он же размер памяти просто определяет - пишет ноль, и читает, пока читается ноль.
    Отсюда и неправильная заставка, где-то пробивает лишний бит, который в видеопамяти как раз на атрибут инверсного цвета приходится.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
