Страница 40 из 86 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #391
    261
    125 сообщений
    Savoj, Я когда был без инструментов, собрал "на коленке" LPT анализатор. Схема этого девайса: http://www.cqham.ru/digan.htm Софт там же, а можно и другой: http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogic.htm . Они совместимы более менее. Так это примерно выглядело:
    Конструкция смешная, но работает, черт ее побери. Начинаешь быть "зрячим".
  2. #391
  3. #392
    г. Новополоцк, Беларусь
    Смущает немного.....•Максимальная рабочая частота определяется быстродействием ПK и составляет 300...1000 кГц...
  4. #393
    261
    125 сообщений
    А все хотят сразу гигагерцы смотреть, это нормально. Но в 80% случаев достаточно просто видеть - есть сигнал или нет, если есть - приблизительную его форму. Но можно конечно и дальше тестером продолжать мерить сопротивления. Ничего не имею против.
  5. #394
    Вы знаете тестером мерить сопротивления это нормально и правильно. И я не согласен что в 80 процентах случаев достаточно просто видеть - есть сигнал или нет ( для этого действительно достаточно тестера или пробника), в большинстве случаев ( конкретно например для Поиск) сигнал подсажен, а уровень сигнала можно посмотреть только осциллографом. В одном из -Поиск- я нарвался вообще на редкую хрень...вход КП12 подсаживал ИЕ7. Хорошо что сначала дорожку перерезал, а то хотел ИЕ7 менять.
    У меня просто только однолучевые осциллографы.
  6. #395
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Всё в одном. Цена - фиии... Без осцила или анализатора будет трудно ПК запустить. Сделайте себе подарок на НГ.
    https://www.ebay.com/itm/132290219127
    Последний раз редактировалось crackintosh; 18.12.2017 в 09:41.
  7. #396
    Хорошая цацка. На алиэкспрессе еще дешевле.
  8. #397
    Посоветуйте в чем дело. К примеру на первом изображении из панельки вынута D62 (по схеме, вторая внизу справа).
    У меня микросхемы тест3 и тест5 показывают на экране как тест3. Так вот микросхема тест3 это второе изображение. Там все нормально показывает, только снизу картинки мелкие редкие точки по всему белому экрану. На третьем изображении уже показаны ошибки ОЗУ почти вся линейка плюс мелкие редкие точки по всему белому экрану.
    Последний раз редактировалось Savoj; 21.12.2017 в 20:21.
  9. #398
    261
    125 сообщений
    Ну память битая, не?
  10. #399
    По всем признакам таки да....но тест 3 ведь проходит. К тому же как высчитать какая ру5.
  11. #400
    261
    125 сообщений
    Я не знаю, что такое тест 3. Да и вы не знаете. Аналогично и с другими тестами из этой же серии. Поиск вообще загружается? Если загружается - прогоните нормальный вменяемый человеческий тест памяти, типа Checkit. Если не загружается - попробуйте мой тест, зашиваемый в ПЗУ вместо BIOS. Оно хотя бы понятно как работает.
    Есть такая метода - насаживание заведомо работающей DRAM поверх неработающих. Прям без пайки, только разве что зачистить немножко ножки у микросхем, чтоб контакт был более-менее. Насаживается, запускается тест. Если что-то изменилось - ошибок стало больше, ошибок стало меньше - меняется та РУ, на которой сверху в данный момент рабочая РУ. И так далее.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
