Страница 42 из 86 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #411
    46
    30 сообщений
    Такс, благодаря товарищам -
    Filin, - предоставленная схема
    и
    Savoj, совет отвязаться от проца и получить сначала хоть какое-то видео
    нашел дохлую ИЕ7
    После замены, он запустился, НО, при старте сначала появляется вот такой квадрат -
    После нажатия на ресет, стартует (соответственно не стартует сразу по включению) -
    В чем может быть трабл?
    И еще вопрос, распайка для скарта такая же как и для спеков или другая?
    Блин, рано радовался, клавиатура тоже не работает =))
    Последний раз редактировалось Alitius; 27.12.2017 в 16:06.
  2. #412
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Все норм, у меня так же. Надо, конечно, посмотреть цепи сброса, вернее конденсатор, но лень разбирать. )))
  3. #413
    г. Новополоцк, Беларусь
    Дохлая ИЕ7 это D30, остальные для ОЗУ.....
    Сердце кольнуло когда шапка появилась на экране?
  4. #414
    46
    30 сообщений
    Да, именно D30
    Еще как кольнуло, я не ожидал )))
    Как можно клаву проверить? Насколько я понимаю тут только два варианта или мембрана клавиатуры или вв55?
    И динамик при включении должен какой-либо звук издавать или только на нажатие клавиш?
  5. #415
    Клава у Вас скорее всего работает. Вы не забывайте что она реагирует вначале только на F1,F2.
    Что бы проверить клаву нужно загрузить с дисковода дос 3.30 например. Загружается сразу при включении автоматом. А клаву отдельно проверьте тестером.
    Звук почти не слышен при нажатии на клавиши, это нормально.
    https://drive.google.com/file/d/0Bwx...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Savoj; 28.12.2017 в 08:18.
  6. #416
    46
    30 сообщений
    Да в том-то и дело, что она не реагирует на F1 и F2.
    Тестером промерял при нажатии клавиши F1, на разъеме X11 на третьей ноге напряжение падает с 5в до 0,2В, это же и приходит на 23-ю ногу ВВ55, на разъеме x5 на первой ноге напряжение поднимается с 0.1В до 0,2В, на ВВ55 приходит соответственно после инверсии на ЛН2 (D46) - 1,6В без нажатия и 1,8 В с нажатием.
    То бишь, сама клава живая, и надо понять кто косячит, остается вариант вв55 или лн2.
    Еще на вв55 отсутствуют сигналы IOW и IOR, на D15 (кп11) их тоже нет, они вообще должны быть?
    С Досом буду пробовать уже наверное в следующем году, дискету сейчас записать негде, дисковод на даче =((
    Последний раз редактировалось Alitius; 28.12.2017 в 09:23.
  7. #417
    Проверьте Тест1 по Тест5.
    Черточка моргает на экране в конце шапки?
    Проверьте Тест1 по Тест5.....надо панельку впаивать.
  8. #418
    46
    30 сообщений
    Это вместо ПЗУ 2764 впаивать нужно?
  9. #419
    Да...и это надо делать рано или поздно.
    В шапке после -Выберите режим- должно моргать черточка.
    Последний раз редактировалось Savoj; 28.12.2017 в 10:03.
  10. #420
    46
    30 сообщений
    Панельку впаял, теперь вопрос -
    Это что за тесты и где их брать?
    Нашел в теме вот эти - http://zx-pk.ru/threads/15079-pk-poi...l=1#post360645
    Но там 4 штуки, IO вообще не запукается, PLS и POL идут вертикальные полосы по экрану, RAM проходит, говорит, что все ок.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
