Страница 52 из 86 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #511
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от olegt Посмотреть сообщение
    Похож на правильный?
    Совпадает бит в бит с прошивкой, которая есть в сети. Вот в этом архиве http://www.lozkomsomol.narod.ru/POIS...uter_by_ru.rar в файле p1_rom.7z в директории Poisk1-rom там файл P1_2207.RT4. Там же и остальные прошивки с РТ4, РТ5, РЕ3. Сконвертить .RT4 (.RE3, .RT5) в bin можно утилитой RT42BIN Но, повторюсь, прошивки совпадают.
    UPD:
    считал 155ре3 RE03_04 отрезал 32 байта
    Так же полностью совпадает с прошивкой из вышеупомянутого архива.
  2. #511
  3. #512
    г. Киев, Украина
    Совпадает бит в бит с прошивкой....
    Спасибо, за наводку. Проверяем остальные.
    Дельта С48, Byte, Slavutich, Львов+КНГМД, Поиск 1.03 (128), Поиск 1.04 (512)+КНГМД, Микроша (untested), Consul 256
  4. #513
    г. Киев, Украина
    Возник еще вопрос:
    на обратной стороне одной из РТ4 (D74) обнаружилася еще одна "модификация":
    перерезана дорожка от переходного отверстия, и спаяны вместе 14 и 15 (/CS1 и /CS2)
    В вашем Поиске есть такая модификация?
  5. #514
    34
    13 сообщений
    Возник еще вопрос:
    Неплохо бы проверить наличие замыкания на РТ4(D59) между выводами 13,14 и выводом 15. Если они замкнуты, то на выводе 15 будет "земля" и прошивка переключится в режим запрета вывода на экран. Т.е. синхронизация будет, а изображения - нет, только чёрный экран. Если там всё нормально, то смотри, все ли сигналы формируются на выходе ИР23(D64).
    А то, что дорожка отрезана, это нормально, у меня также. Это вывод управления разрешением/запретом вывода на экран.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 24.10.2018 в 07:58.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  6. #515
    г. Киев, Украина
    Спасибо!
    Еще вопрос: В "Техническом описании" написано:
    4.5.5. Управление работой видеоконтроллера осуществляется
    с помощью двух портов ввода-вывода с адресом 68Н и 6АН (мик-
    росхемы D42 и D41 cоответственно).
    На моей плате это D41 155РЕ3 и D42 1533ТМ2.
    Битами 6 и 7 они выбирают видеорежим. На РЕ3 понятно где биты. Но ТМ2 это просто сдвоенный триггер! Там нет битов 6 и 7
    Снял лог.анализатором с РЕ3 все биты, а там пару пачек импульсов в первые десятые секунды после включения, а дальше тишина...
    Там же должно валить 15 МГц типа того, что на картинке:
    Запутался совсем...
  7. #516
    34
    13 сообщений
    Спасибо!
    Запутался совсем...
    Похоже, что описание было сделано под поиск первой ревизии, а в вашем случае это D31 и D72.
  8. #517
    г. Киев, Украина
    Спасибо! А по 1.03 есть тех. описание?
    Ну и если у меня на D41 тишина, то куда дальше смотреть?
  9. #518
    34
    13 сообщений
    Надо посмотреть наличие сигналов на выходах ИЕ7 D38 (выводы 2,3,6,7) и наличие на входе тактов (выв. 5)
  10. #519
    г. Киев, Украина
    13 и 14 на D59 замкнуты между собой, но на 15 не звонятся.
    Клокер выглядит живым:
    D38 выглядит вполне рабочей
    Не понравилась мне пустота на D41 - перемерял - там все ОК. Картинка один в один с той, что я указал выше:
    На ВВ55А измерил на портах, отвечающих за видео 6-й и 7-й биты:
    Где-то на первых секундах устанавливается 0 0 0 1
    bit 6 7
    D31 - 0 0 (68h)
    D72 - 0 1 (6Ah)
    В каком режиме стартует Поиск?
    Если в 320x200 то все ок?
    Если в Текстовом 40х25, то не работает порт 68h (D31) - там должны быть "1" "0" вместо "0" "0"
    Поправьте, если я не прав
  11. #520
    34
    13 сообщений
    olegt, Далее я бы проверил какие сигналы на входах и выходах D74 РТ4, в т.ч. выводы 13,14, которые должны быть на "земле". На вход всегда должно что-то подаваться, независимо от сигналов DISPB (отображение бордюра), HIRS(высокое разрешение), D7EN(если не ошибаюсь, то в оригинале это либо мерцание, либо курсор, не помню), COLEN (цветной/ЧБ режим). Сам контроллер в части "железа" всегда в графическом режиме, текстовый чисто программный.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
