Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 600
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #581
    Veteran Аватар для Tronix
    105
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Есть ли в нем алгоритмы проверки расширителя памяти или он тестирует только встроенную память?
    Он тестирует всю память до 640 Кб. Если останавливается на 480 Кб, значит за 480 Кб дальше нет памяти ил дырка.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  2. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Dotoro (19.11.2019)
  3. #582
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Да именно дырка, данная платка мапит память от 0x00080000 (524288?) и выше.
    А как подправить тест чтобы тестить память с нужного мне адреса 0x00080000 ?
    И еще глупый вопрос по какому адресу находиться cga ?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Dotoro; 19.11.2019 в 12:09.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #583
    105
    53 сообщений
    Я где-то здесь выкладывал его сорцы: https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...tsii-bios.html
    Работают:
    Пока не работают:
  5. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Dotoro (19.11.2019)
  6. #584
    Member
    Вопрос знатокам Поиска-1: БИОС от плат второй версии (датированный 1991 годом) подойдет для первой? И есть ли в этом толк?
  7. #585
    Member Аватар для Atomic
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Скорее всего не подойдет.
    Решил починить давно лежащий ПОИСК-1 версии В938/04.
    Мать была полностью мертвой, решил проверит все Ртешки (все были годные и
    без ошибок в прошивках), ПЗУшка также была живая и без ошибок,
    затем прошелся осликом по шине данных и адресам, и
    стало понятно что процессор мертв, а также была мертвая ир22 (D20).
    После их замены стал проходить сброс, тест памяти от Tronixa пикал один раз,
    клавиатура стала издавать щелчки, а на экране была вот такая картинка:
    Вопрос , неправильная выборка ОЗУ , ПЗУ ?
    Смотреть счетчики и мультиплексоры?
    Или чтото с синхросмесью?
    Греется ВИ53 примерно как и РТ5, так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Atomic; 08.12.2019 в 16:36.
  8. #586
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Ру7 все проверить, можно подстановкой мк сверху.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #586
  10. #587
    105
    53 сообщений
    По просьбе Atomic выкладываю слегка модернизированный тест памяти - v1.2b
    После старта тестится первый килобайт памяти (0000:0000 - 0000:0400) и если там ошибка - пикает 3 раза и вешает проц. Иначе пикает один раз и пошел тест.
    + По завершению теста, если ошибок не было - пикает 2 раза; если были ошибки - пикает 3 раза. На случай, если вывод на экран не работает.
    + Пофиксил отображение тестируемой памяти, когда не досчитывало последний килобайт (вместо 96Kb писало 95Kb, вместо 480Kb писало 479Kb).
    Работают:
    Пока не работают:
  11. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Atomic (08.12.2019)
  12. #588
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Ру7 выпаял, все оказались рабочими, запаял назад, тест Tronixa последний v1.2b вначале один раз пикает
    затем через 20 секунд пикает два раза! Что должно указывать также что память вся работает и исправна.
    Фото с ПЗУ от Tronixa тест 1.2b
    Если 14е ноги РУ7 по очереди сажать на землю то получаются вот такие картинки:
    Я так понимаю что должна быть одна полоска?
    Неправильная выборка из ОЗУ?
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось Atomic; 09.12.2019 в 23:34.
  13. #589
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Куда копать?
    Честно говоря не видел такой картинки еще,
    из того что относиться конкретно к проблемам Поиск-1 это
    осыпавшиеся со временем резисторные сборки, по возможности прозвонить их и перемычки они могут окислиться.
    Если клавиатура пикает то думаю что процессор, пзу и память можно исключить.
    А какие патерны используются для теста?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  14. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    Atomic (10.12.2019)
  15. #590
    105
    53 сообщений
    Да не хитрые - 55h, AAh, FFh, 00h. У меня когда битая память была этого было достаточно.
    Работают:
    Пока не работают:
  16. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Dotoro (10.12.2019)
  1. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 70
    Последнее: 20.02.2020, 19:36
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Последнее: 15.10.2018, 18:40
  3. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 27.07.2018, 09:06
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
