Страница 20 из 86 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #191
    34
    13 сообщений
    надо посмотреть на сайте efind.ru, выбор есть.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #192
    80
    65 сообщений
    Спасибо, ещё вопрос - разъём питания штатный реально найти?
    Если да, то как он называется?
    Кто как подключается, если нет штатного ИП?
    Ну на крайний случай, конечно, одиночные клеммы...
  3. #193
    34
    13 сообщений
    Как называется - не знаю. Сам использовал обычные 6 мм автомобильные клеммы, их можно, если что, залить и эпоксидкой или холодной сваркой.
  4. #194
    80
    65 сообщений
    Починяю свой поиск.
    Достался в нерабочем виде, похоже, хотели турбировать.
    В плате 512Кб на РУ7К, версия платы с процом посередине.
    Висел дополнительный кварц на 24МГц и несколько микросхем, поверх установленных в плате. И переключатель добавлен.
    К сожалению все доп. микросхемы со сточенными маркировками и я решил вернуть всё в оригинальный вид.
    В приложении прошивка для РТ4 (D6), она была поднята на панельку и отличается немного от прошивки, которую я здесь брал. Второй файл - БИОС моего поиска, тоже отличается от оригинала, по тексту в прошивке: 1993г, Русаков, похоже, есть тест памяти, Home PC BIOS v1.00.
    Может кто знающий скажет про них чего?
    Сейчас проверяю видеоконтроллер, на выходах пусто.
    В схемах, которые я имею, нет ничего про транзисторные каскады.
    Кто знает, где взять недостающую часть?
    Донецк
    А фото вы не сделали этого турбирования?
    В недостающей части нет ничего особенного, там просто выходные каскады видео. Они простые, по одному КТ315 с обвязкой на каждый цвет и синхру. Одновременно все отказать не могут, что-то да было бы на выходе. Поэтому в ту часть лезть нет смысла. В любом случае восстановите оригинальную D6, причем их там три вида прошивки есть, насколько я помню. Для Поиска ревизии 1988, для ревизии 1991 512К и для ре визии 1991 128К. Ваш Поиск заработает с последними двумя. Для работы видеосистемы эта прошивка должна быть оригинальной, т.к. она является дешифратором адреса внутренних устройств.
    Последний раз редактировалось DrPass; 17.04.2015 в 10:22.
  6. #196
    80
    65 сообщений
    DrPass, спасибо.
    Нет, фото не делал. Всё равно не работал да и затёрто всё.
    Точно опознавался генератор, классический, на инверторах.
    Отдельно от видеоконтроллера процессор всё равно не турбируешь, т.к.
    контроллер регенерации ОЗУ не даст...
    А нельзя-ли ссылку на правильную прошивку D6 (1991, 512К)?
    Ещё, видеосигнал должен присутствовать, если вытащен процессор?
    Пока дошел до РТ4, которая палитру перекодирует.
    Она родная, но на выходе сплошь 1-ки. Похоже сигнал выборки для неё не поступает.
    Повозился ещё.
    В схеме D74 выводы 13 и 14 объединены к CVDIS.
    На моей плате D74.13 -> CVDIS
    D74.14 -> VEN. VEN формирует D31.13 PC4 580ВВ55. Она жестко = 1 и не меняется.
    Видимо процессор до инициализации D31 не доходит...
    Последний раз редактировалось Копейкин; 17.04.2015 в 17:53.
  7. #196
  8. #197
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Spectrum жив!!!
  9. #198
    80
    65 сообщений
    Похоже, в моей D6, которую я выкладывал выше, полностью отсутствует обращение к встроенному ОЗУ...
    Допилю программатор самодуйный, буду прошивать и пробовать.
  10. #199
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я завтра в Питер еду. Если надо, могу прошить и захватить.
    Spectrum жив!!!
  11. #200
    80
    65 сообщений
    Спасибо большое, но я хочу всё сделать сам.
    Вот программатор доделаю, и прошью
    Потом свои модули расширения делать буду, всё равно свой нужен.
    Был в командировке у вас в Нижнем 2 года назад - красивый город и канатная дорога впечатляет.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
