Страница 59 из 86 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #581
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Есть ли в нем алгоритмы проверки расширителя памяти или он тестирует только встроенную память?
    Он тестирует всю память до 640 Кб. Если останавливается на 480 Кб, значит за 480 Кб дальше нет памяти ил дырка.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Dotoro(19.11.2019)
  2. #582
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Да именно дырка, данная платка мапит память от 0x00080000 (524288?) и выше.
    А как подправить тест чтобы тестить память с нужного мне адреса 0x00080000 ?
    И еще глупый вопрос по какому адресу находиться cga ?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Dotoro; 19.11.2019 в 12:09.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  3. #583
    261
    125 сообщений
    Я где-то здесь выкладывал его сорцы: https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...tsii-bios.html
    Dotoro(19.11.2019)
  4. #584
    13
    Вопрос знатокам Поиска-1: БИОС от плат второй версии (датированный 1991 годом) подойдет для первой? И есть ли в этом толк?
  5. #585
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Скорее всего не подойдет.
    Решил починить давно лежащий ПОИСК-1 версии В938/04.
    Мать была полностью мертвой, решил проверит все Ртешки (все были годные и
    без ошибок в прошивках), ПЗУшка также была живая и без ошибок,
    затем прошелся осликом по шине данных и адресам, и
    стало понятно что процессор мертв, а также была мертвая ир22 (D20).
    После их замены стал проходить сброс, тест памяти от Tronixa пикал один раз,
    клавиатура стала издавать щелчки, а на экране была вот такая картинка:
    Вопрос , неправильная выборка ОЗУ , ПЗУ ?
    Смотреть счетчики и мультиплексоры?
    Или чтото с синхросмесью?
    Греется ВИ53 примерно как и РТ5, так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Atomic; 08.12.2019 в 16:36.
  6. #586
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ру7 все проверить, можно подстановкой мк сверху.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #586
  8. #587
    261
    125 сообщений
    По просьбе Atomic выкладываю слегка модернизированный тест памяти - v1.2b
    После старта тестится первый килобайт памяти (0000:0000 - 0000:0400) и если там ошибка - пикает 3 раза и вешает проц. Иначе пикает один раз и пошел тест.
    + По завершению теста, если ошибок не было - пикает 2 раза; если были ошибки - пикает 3 раза. На случай, если вывод на экран не работает.
    + Пофиксил отображение тестируемой памяти, когда не досчитывало последний килобайт (вместо 96Kb писало 95Kb, вместо 480Kb писало 479Kb).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    Atomic(08.12.2019), IgorR76(21.03.2021), xolod(17.04.2021)
  9. #588
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Ру7 выпаял, все оказались рабочими, запаял назад, тест Tronixa последний v1.2b вначале один раз пикает
    затем через 20 секунд пикает два раза! Что должно указывать также что память вся работает и исправна.
    Фото с ПЗУ от Tronixa тест 1.2b
    Если 14е ноги РУ7 по очереди сажать на землю то получаются вот такие картинки:
    Я так понимаю что должна быть одна полоска?
    Неправильная выборка из ОЗУ?
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось Atomic; 09.12.2019 в 23:34.
  10. #589
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Куда копать?
    Честно говоря не видел такой картинки еще,
    из того что относиться конкретно к проблемам Поиск-1 это
    осыпавшиеся со временем резисторные сборки, по возможности прозвонить их и перемычки они могут окислиться.
    Если клавиатура пикает то думаю что процессор, пзу и память можно исключить.
    А какие патерны используются для теста?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    Atomic(10.12.2019)
  11. #590
    261
    125 сообщений
    Да не хитрые - 55h, AAh, FFh, 00h. У меня когда битая память была этого было достаточно.
    Dotoro(10.12.2019)
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
