Страница 67 из 86 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #661
    35
    13 сообщений
    Сама картинка правильная, она такая же должна быть и при отсутствии процессора, но не понятно почему постоянно меняются ни то палитры, не то цвет фона, этого быть не должно
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #661
  3. #662
    г. Ухта
    начал читать, руководство по ремонту и сверять с ним. На моменте проверки что твориться на 13 ножке D32 расхождения - в руководстве меандр 1мгц у меня по факту чаще всего 0 или 1, если потыкать сбросом иногда появляются импульсы (правда где с ним ковыряюсь тв нету чтоб посмотреть появился ли видеосигнал). Я так понимаю что этот сигнал с процессора через D14 идти должен ? куда копать ?
    Также заметил иногда ап6 стоят холодные,поклацаешь ресетом начинают греться.
  4. #663
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Уверен, это причуды скандаблера. Наверняка у Поиска не идеальный видеовыход, конвертор очень чувствителен к сопротивлению видеовыходов и т.д. СЕйчас я на скорую руку зацепил к нему Поиск, на прямую. Например с Вектором этот же прибор более менее сносно заработал только после того как я подал RGB и Видео на скандаблер через конденсаторы по 220 мкФ, сейчас например нашел способ получать стабильную картинку без прыжков цвета, подключил к скандаблеру RGB из разьема "RGB" и "VIDEO" из разьема "VIDEO" вместо синхронизации. Картинка стабильная, без миганий, но зеленый бордер, кстати, это тоже нормально, или должен быть черный фон ?
    То есть, по картинке, получается что процессор ртсутствует, нет взаиможействия процессора и памяти ?
  5. #664
    80
    65 сообщений
    Да, картинка похожа на правильную, а процессор не пишет в память. Проверить выборку RAMCS на РТ4, стоит. А вообще процессор пытается доступ к ПЗУ BIOS получить?
  6. #665
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А это какая именно РТ4? Обсмотрел "мятую схему", не нашел такого
    Иногда замечал импульсы на 22й ноге ПЗУ ранее, которая отвечает за выбор микросхемы, Но в последнее время нету ничего. На самом деле с таким осциллографом как у меня трудно что то понять, сильно короткие импульсы может и не увидеть, форма сигнала тоже условная. Вся надежда на наконец отправленный логический анализатор ...
    Кстати, если у процессора из за переферии проблема общения с шиной адресса или шиной данных, то ВВ55 работать правильно не будет ни одна, у них у обоих ADDR0 и ADDR1 в управлении используется. И PPI1SEL/, PPI2SEL/ тоже выдается c PT5 которая управляется шиной адреса. Ни разу не видел "0" на PPI1SEL/, PPI2SEL/...
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2020 в 00:10.
  7. #666
    261
    125 сообщений
    А сама РТ5 как себя чувствует?
  8. #667
    80
    65 сообщений
    556РТ4 D6.10 RAMSEL/ активируется уровнем "0", при обращении к ОЗУ.
    petr031987, D32 это 1533АП6, буфер шины данных (а может у Вас другая схема?). На нём не надо смотреть меандр. Посмотрите осциллографом состояние процессора: что приходит на сброс, тактовая частота, состояние READY, HOLD, NMI. Есть активность сигналов обмена процессора, сигналы PROMSEL/ RAMSEL/ на D6? Работа видеотракта, аналогично как начал electroscat?
  9. #668
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Все ПЗУ на панелях, проверял дампы, все соответствует. РТ5 чувствует себя хорошо )
    [QUOTE=Копейкин;1089496]556РТ4 D6.10 RAMSEL/ активируется уровнем "0", при обращении к ОЗУ.
    Да, "1" там.. Так же как и на PROMSEL...
    Кажется, причину вчера нашел.. На ADDR 0 - ADDR7 1,75 вольта, то есть "0" и не больше. Смотрел до этого осциллографом, там есть импульсы, но они совсем не большие, к сожалению на осциллографе нет шкалы и какой либо возможности определить уровень напряжения. По соотношению с импульсами "1" там где то 10% высота импульса, Думал это осциллограф что то мутит, а вчера мультиметром ткнулся, а там не более 1, 75 вольта.. То есть, на D19 A0 - A7 приходит, а с нее не выходит. на 11 ноге D19 есть импульсы LALE\ то есть должно все сохраняться в D19, и выдаваться на шину. Шина не засажена на общий, или на плюс. Пробовал без D19 посмотреть на ADDR0 - ADDR7 - то же самое, есть импульсы, но они совсем не большие, похоже это мусор какой то просто, наводки. То есть, получается, что D19 (ИР23) не работает,... НО я пробовал там 3 разных микросхемы, заведомо рабочих.. Возможно LALE\ как то не правильно поступает,... Но это непосредственно с процессора через инвертор идет, сигнал нормальный, до 3,5 вольт. Проц есть еще один, и с ним то же самое. В общем, не понятная какая то неисправность. Есть ли что то на ADDR0 - ADDR7 - что может засаживать шину в процессе работы, какие нибудь двунаправленные буферы? ПО схеме вроде не нашел, но может чего не досмотрел. Пока в голове не очень укладывается то что происходит.
  10. #669
    261
    125 сообщений
    На D19 еще сигнал BHLDA посмотреть, по нему она записывает в ИР23 значения. Этот сигнал в свою очередь идет через буфер D22 (АП5) получаемый из HLDA с проца. Заменить D22.
    А "садитить" ADDR0-ADDR7 может все, что на ней висит, D27 (ир23), ПЗУ, D7 (рт5).... Если D19 на панельке, можно у нее отогнуть пинцетом все выходы под 90 градусов, вставить в панельку и свободно исследовать что на выходах.
    Последний раз редактировалось Tronix; 16.11.2020 в 11:32.
  11. #670
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Заменить D22.
    D22 тоже заменена, и тоже вчера подбрасывал новую микросхему. BHLDA все время в нуле. Есть D20 еще, которая теми же сигналами управляется, BHLDA и LALE\ - она работает, и там явно видно соответствие входов и выходов, кроме наверное ADDR17, этот вывод не соответствует, на входе одно а на выходе "0", то есть, BHLDA и LALE\ вполне себе работоспособны, сами микросхемы тоже вроде, менял их местами, результат тот же. Получается что что то на шине садит, хотя при выключенном компе на шине нет короткого, ни с плюсом ни с минусом. Ну и в целом, физически закоротить 8 бит, или даже 9 незаметно, это нужно постараться ))) Пока только версия, что кто то при включении создает нечто подобное....
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2020 в 11:35.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
