Показано с 791 по 800 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
    По умолчанию [Поиск 1] Ремонт
    Достался мне ПК Поиск. Родом из детства - очень рад приобретению, был такой в 10...12 лет, ностальгия. Не терпится подключить НГМД, принтер, запустить диггер с нортоном, но... неработает.
    Факты:
    1. Продавец сказал, что компьютер не вскрывался (пломба из желтого жевачкоподобного вещества (такое же на платах расширения памяти и контроллере НГМД) была на месте), лет 15 назад включался и работал, перед продажей был включен, несколько раз выдал меню (F1 - работа с кассетой, F2 - работа с ПЗУ), но чаще - полосы по экрану.
    2. После вскрытия плата девственно чиста, следов вмешательства нет, есть два пятна несмытой канифоли сзади, но пайка везде одинакова, похожа на заводскую:
    3. Компьютер подключается по выходу "Видео" - по НЧ видео-выходу и моно-аудио. При нажатии на клавиши - характерные щелчки из встроенного динамика и из динамика телевизора, на экране - полосы:
    4. Подключение платы расширения памяти (в надежде, что ее ОЗУ подменяет собой встроенное ОЗУ), а также контроллера НГМД (в надежде что его ПЗУ подменяет встроенное - вроде при вставленном контроллере менюшка F1..., F2..., по воспоминаниям детства, не выводится) ситуацию не меняют.
    Ладно, у нас фиг проскочишь, компьютер вскрывается, поключается осциллограф, скачивается мануал по ремонту из соседней ветки (и вообще все скудное, что есть в инете по данному компьютеру), документацию (кстати, не нашел ни одной схемы, которая соответствовала бы по нумерации сборочному чертежу расположения элементов, как на моем Поиске). Далее статистика:
    1. Поначалу несколько раз, при тыкании щупом осциллографа в 14-й вывод РУшек (а может и не в 14-й, может и еще куда тыкал, не вспомню) (кстати стоят 565РУ7К) на ТВ появлялся мусор, мигающий курсор, части надписи меню (F1..., F2...), а два раза - чистое меню без мусора. После бессоной ночи такой эффект пропал, на экране жестко повисла картинка как на фотке выше.
    2. На КР1810ГФ84 все тактовые частоты - 15 Мгц, 5 Мгц, 2,5 Мгц присутствуют в отличном виде. Все сигналы на РУ6, насколько я могу судить - без дефектов, просадок, плохих фронтов и т.п. На самом деле удивительно, насколько Советские микросхемы четко работают.
    3. Изображение на ТВ четкое, стабильное, без снега и прочих эффектов (рассматривал в лупу). Соответствует режиму 320х240 (считал кол-во горизонтальных полос - ровно 100 слева, 50 справа, т.к. слева следуют через 1 пиксель, получается 200 пискселей по вертикале; по горизонтали оценил сложнее (с помощью линейки), но понял, что 320)
    4. +5В через резистор 11 Ом подавал на 14-й вывод (DO) каждой РУшки. Только две из 16 выдавали вертикальные полосы, не единым пикселем не пересекающиеся с горизонтальтными черточками линиями на экране. Остальные выдают вертикальные полосы, отдельные пиксели которых совпадают с ранее засвеченными пикселмя горизонтальных черточек на экране. Я в недоумении.
    5. Прощупав все микросхемы, можно сказать, что проц, 2хКР556РТ5, КР1810ГФ84 греются на грани удержания пальца (градусов под 50 С), 2хКР580ВВ55А греются ощутимо, но слабее, остальные микросхемы заметно не греются.
    6. +5В с БП стабильно, по осциллографу +4,96хх В, без всплесков и просадок.
    7. На ресет реагирует адекватно - задержка 2...3 сек с черным экраном, потом - те же полоски. Бывает, после экспериментов с РУшками зависнет с пищанием в динамик и т.п. - после ресета - все ок, то же самое.
    8. Пропаял места, где нашел следы канифоли снизу платы. Изменений никаких.
    Кроме мысли вырезать все РУшки и впаивать новые, идей нет. Но не верю я в то, что за 15 лет простого лежания на антресоли микросхемы вышли так из строя. Тем более, что, кажется, проц вполне выполняет начальную инициализацию, и менюшка (когда она возникала поначалу) появлялась без ресета, просто после шевеления/тыканья осциллографом и т.п., т.е. я думаю, основная область памяти программ не повреждена. Какова вероятность повреждения во всех РУшках области видеопамяти?
    Серьезное подозрение на стирание ПЗУ. Причем не нашел в документации, что несут в себе 2хКР556РТ5 (суммарно - 1 КБайт)? На плате есть отдельная РФ6 емкостью 8Кх8бит, там БИОС, это понятно.
    Что еще можно с ним сделать? Любые идеи...
    Последний раз редактировалось e2e4; 12.02.2011 в 22:07.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
