Нашел на своих кассетах музыкальный редактор под beeper, который я в 1992 году портировал с Радио-86РК, и гордо назвал 'El Dorado'
Сам оригинал описан в журнале 'Радио' за какой-то может 1988 год.
В общем, в чем суть портирования: сначала набрал код из журнала, потом, очевидно, реалоцировал по другим адресам, потом изменил вывод звука, т.к. на РК за это отвечали команды разрешения прерывания EI/DI. Далее написал немного глючную эмуляцию программы 'Монитор' для Радио-86РК, которая отвечала за ввод/вывод. Глючная она тем, что тормознутая и почему-то останавливается после вывода некоторого количества буковок, приходится нажимать любую клавишу для продолжения. Исправлять ничего не стал, оставил все, как есть. В принципе, это готовый редактор, в котором можно писать музыку в виде текстового скрипта, записыват/считывать ее с магнитофона, компилировать и играть. Нарисовал к ней картинку, и сделал хитрую загрузку ее с магнитофона, кстати, аналогов которой не было.
Несколько замечаний:
1. Если хотите посмотреть специфическую загрузку экрана, загружайте не в турбо режиме, а в обычном. Специфична она тем, что загружается экран 'как бы' в 8 раз быстрее, чем должен при обычной скорости загрузки.
2. В версии Спектакулятора, которая у меня, музыки в редакторе не слышно, слышно только в EmuZWin. Может потому, что она выводится не на beeper, а на магнитофонный выход.
3. В программе два Basic-блока: первый спрашивает цвет бумаги и чернил, которые будут потом использоваться в редакторе. Можно этот блок вообще пропустить. А второй собственно сам загрузчик.
4. В комплекте друг за другом идут 4 музыки. Первые 3 из того же журнала 'Радио'. А четвертая - это фрагмент каких-то нот, которые я пытался тогда перевести в текст.
Загрузочный экран:
Краткая инструкция:
Пример партитуры:
p.s.: Помню даже, что поехали с другом в Зеленоград, в какую-то фирму, покупающую программы для компьютеров, чтобы им предложить, но они даже разговаривать не стали с малышней, и обломали весь творческий пыл.
Ответить с цитированием
