AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
dosikus, у меня вопрос по схемке которую вы нарисовали.Ведь нечто похожее уже сделано на VT4 в самом мониторе?
Не, не совсем то же самое.
VT4 отрезает синхроимпульсы от видео .
Замена его что то дала ?
Последний раз редактировалось dosikus; 21.02.2011 в 00:30.
Profi 1024+CF+CPM+VGA
ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
RK86@Maximite
В общем,ничего кроме КТ502Е не нашел подходящего.Заменил,но тут появилась новая проблема,изображение как бы раздвоено,два кадра в одном,регулятор частоты кадров не помогает-изображение начинает наоборот сбиваться по кадрам (прыгать),эффект появился еще до замены VT4,походу я что то спалилМожет это из за того что я применил вместо К174ГЛ1А TDA1170S?
Ну неужели нет идей?
Поднимаю тему,т.к. актуальна еще.Проблема с изображением решена заменой на ГЛ1А.Заменил VT4 срыв синхронизации остался.Попробую собрать схему dosikus'а.
УРА! Заработал!Схему делать не пришлось,вместе с друганом разобрались.
Нашли схему конкретно от моего монитора и оказалось что у меня стоит не тот конденсатор на входе,вместо 100мФ нужно что бы 0.47мФ было.Видимо этот косяк был при производстве,а может кто то до меня поставил не тот кондер.Короче говоря всем спасибо за внимание и за советы.Тему можно закрывать.
Скажите, а у кого нибудь есть схема БП для монитора Электроника 6105.02. А то на плате сгорел резистор в районе АОТ128Б. А схемы нет и номинал резистора неизвестен.
Вот фото, я красным обвёл неизвестный резистор:
Резистор этот левым выводом соеденён с выводом 1 оптопары, а правый вывод, в соответствии с фотографией, соеденён с транзистором КТ3117Б, который находится справа, за стабилитроном.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Viktor2312; 02.07.2011 в 23:26.
