Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Это оригинальная SEGA?
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    еще фото
    Таки "SEGA" на экране пишет картридж с Jim2, причём он сам наверняка пиратский тоже ;-)
    Наверное эмулятор сеги...
    Эмулятор это то что работает без картриджей (например с USB или SD)
    А у меня вообще чето непонятное...
    пишит сега...внутри вообще одна матрица...
    Таракан SM801-A1/TCT6005/ATT6005 один из самых понтовых (не считая фирменных), т.к. можно вывести RGB - http://bit16.info/showthread.php?p=138053 и стерео звук (если его изначально нет), а так же переключить в религиозно правильный NTSC / PAL60 - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...PSMDIIdjvu.rar .
    Не факт . Gopher судя по начинке вполне себе реал . ( Ещё бы кто прошивку слил . Заливка в SRAM похоже сделана средствами самой приставки , SPI наверника на приставочных портах сделан , возможно даже на порте джойстика ).
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    надо сделать себе стереозвук..
    Ага! У меня как раз на таком Сега и собрана, а RGB я давно хочу вывести. Надо посмотреть плату, не удивлюсь, если на RGB есть какая-то обвязка, не подключенная к выходному разъему (по крайней мере, со стереовыходом звука было именно так)
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Насколько это оригинальная схема ZX-Spectrum на ULA?
    от backa в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.11.2010, 20:35
  2. Оригинальная загрузка картинки.
    от Splinter в разделе Софт
    Последнее: 25.08.2010, 16:57
  3. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
