Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
Тема: У кого есть такая плата жёлтого Скорпиона?
  1. #21
    250
    218 сообщений
    И для производства тоже.
    А что на ней интересного, чего нет на зелёной?
  2. #22
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А для чего, для истории?
    Нет , выше чел отремонтировать хочет , что бы ему помочь нужна топология платы.
  3. #23
    362
    198 сообщений
    Тайминги, хотя бы. Для примера можно сравнить, как работают демка Alienate и интра в 48 Утюгов на желтом и на зеленом. Прог, заточенных под желтый больше, чем под зеленый.
  4. #24
    250
    218 сообщений
    Был бы интерес к реплике, давно бы распустили на нитки и скололи плату. С гораздо более редкими компами такое делали не раз.
  5. #25
    200
    163 сообщений
    В принципе, имеемой информации достаточно, чтобы восстановить топологию платы без распайки.
    Вопрос только в том, чтобы это было кому-то надо не только ради любопытства...
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У человека откинулся скорп после починки )) Вот топология платы мне бы была полезна что бы ему помочь его поднять , так как у него опыта маловато.
  7. #27
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    У человека откинулся скорп после починки )) Вот топология платы мне бы была полезна...
    А просто схемы для этого недостаточно? У него что, дорожки отслоились?
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У него под ВГ93 обрыв был , нашли ,комп завелся ,но не работал флоп , он решил панель снять ,там дороги окислились , он тм ку поменял и панельку и дороги пролудил все одним махом ,включил ,теперь вообще не работает )
    Я говорил так не делают ,снял панель включи проверь ,поменял что то включи проверь...
    По признакам ШД на что то замкнул.
  9. #29
    200
    163 сообщений
    Ну так прозвони ШД на всё остальное, что там проходит - будет ясно... Топология-то тут при чём?
    Или ты решил плату заменить на этом компе?
    Кстати, вот ещё что интересно.
    Взгляни бегло на фото плат в этом топике, первое и третье сообщение.
    Они по-разному разведены!
    На первой проводники преимущественно поперёк, а на другой вдоль...
    Где истина?
    Последний раз редактировалось krotan; 14.05.2020 в 00:20.
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну так комп не у меня ))
    Где истина?
    Это не тайна , были платы с перепутанными слоями ,верх низ ,низ верх.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  2. У кого есть KAY-1024???
    от fan в разделе KAY
    Ответов: 28
    Последнее: 29.12.2020, 22:11
  3. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
  4. Есть ли у кого MagOS для скорпиона?
    от baralgin1003 в разделе Оси
    Ответов: 24
    Последнее: 05.06.2010, 22:13
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
