Страница 169 из 170 ПерваяПервая ... 165166167168169170 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1698
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1681
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    41
    32 сообщений
    [LEDS]
    ; enable leds
    leds=1
    ; ay amplitude peaks on keyboard leds
    KBD_AY=1
    ; led coordinates in pixels. comment out, if you don't want some led
    ; negative coordinates are offset from bottom and right
    ; WARNING! if you choose coordinates outside visible screen area
    ; emulator will crash
    ; AY volumes. color indicates noise, envelope or digital sound use
    AY=1:1,1
    ; show Z80 t-states between HALTs and PC framerate
    Perf=1:1,-11
    PerfShowT=1             ; display used CPU t-states
    ; GS/TRDOS/TAPE read/write
    LOAD=1:-24,1
    ; active input devices: keyboard, mouse, kempston
    Input=1:20,1
    ; local time
    Time=1:-32,-10
    ; on-screen watches (debugger)
    OSW=0:-50,26
    ; zx-spectrum memory in dynamic: read/write/execute
    MemBand=0:60,3
    ; bytes per pixel in memory band (allowed 64,128,256,512)
    BandBpp=64
    и положение и включение
    и мемори бенд вроде настраивается
  2. #1681
  3. #1682
    Сибирский антропоморфный Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    57
    46 сообщений
    О как. Значит я туплю. Звиняюсь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Дзержинск
    41
    32 сообщений
    старые версии постоянно крашаться у меня
    их только так и можно настроить
    новую стабильную я каждый раз настраиваю из гуй настроек ручками
    О как.
    там иногда тяжело найти
    даже если знаешь что искать
    ну и еще напомню что из ини можно настроить автозапуск чего угодно при старте эмулятора
    и что в ини заглядывать полезно
    для тех кто такой вид настроек не любит
    ...а это в 100500 раз лучшо чем хранение их в реестре
    чтобы вам там витамин не говорил
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.10.2019 в 21:29.
  5. #1684
    Activist Аватар для ultra
    12
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    Есть пожелание что ли, начинаю привыкать хотя это и очень не легко. В настройках эмулятора столько нужных и не очень пунктов, но не хватает еще пары. 1- Сохранить настройки, 2 - Сохранить состояние, надеюсь разницу не нужно объяснять, и пожалуй восстановить состояние то же нужно. Но хотя бы настройки. Потому что без них все остальное имеет не много смысла. Зачем это все, если для того что бы настройки зафиксировать нужно открывать файл .ini и ручками, ручками, ручками. Сказать что зла не хватает, ничего не сказать.
    Состояния на хоткеях есть же и кнопки даже настраиваются же? А так конечно если не баг, а фича не сохранение настроек опций, то странно. Видимо это наш русский подход "аффтор делал для себя, не нравится - не юзайте (сам лучше сделай), (за такой спасибо скажите) и т.д. ))
  6. #1685
    Бердск, НСО
    57
    46 сообщений
    Нихто и не спорит, но надо б иметь возможность редактировать ентот ини из гуя. Ибо, если есть гуй, то надо чтоб он работал. А так...
    Кстати, не обязательно в реестре, есть вариант в юзер-папке. Но это все равно неудобно для ручного редактирования.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Дзержинск
    41
    32 сообщений
    ну да в юзер папаке в тыще подкаталогов
    чтоб можно было найти только поиском
    и еще нужно обязательно скрыть...
    тоже гениально...
    и как это все "хорошо" работает ...
    когда нужно иметь много версий одной программы...
    ну и про портатабельность тоже можно сразу забыть
    лично меня такой вариант устраивает
    и нет обычной проблемы
    чтото дето ткнул
    и больше ничего не работает
    (в ведроидах вообще блджд кнопки жмуться во время прокрути списка настроек и нет сраной отмены и Ок в настройках....)
    при этом настройки которые должны быть дефолтными
    можно прописать ручками
    вон у досбокса вообще нет гуи (в последней версии не знаю)
    только конфиг
    и дебагер просто гафно
    а какой нить qemu без бутылки и не запустишь...
    и хватает подобной дичи
    так что скажите спасибо...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.10.2019 в 06:18.
  8. #1687
    12
    Спасибо! )) Ну есть же общепринятые механизмы интерфейсов - на ведроиде приняты тумблеры вкл-выкл, в маздае общепринято, что если нажал "ОК" - это означает сохранение настроек, и так (почти) везде ) Для досбокса SVN-Daum же есть и прочие сборки с шейдерами, опциями итд.
  9. #1688
    Дзержинск
    41
    32 сообщений
    на ведроиде ничего не принято
    каждый городе такую х***ту которая ему взбредет в голову
    да "тумблеры" надежней
    но целая куча настроек просто в виде
    кликнуть по прямоугольнику который от левого края экрана до правого
    и не важно что птичка в квадрате только с одной стороны и маленькая
    это быдлокнопка срабатывает всегда куда не ткни
    и она сама срабатывает во время скролла списка настроек...
    (на нищебродских девайсах это вообще жопа)
    УБИВАТ...
    ну и наведрели они велосипедов
    опять же перепробовали повторить все болзени других операционных систем
    такие как дикая латентность звука например
    и в итоге пришли к выводу что нужны окна...
    при этом упрощенный виндовс стайл приложений
    вполне мог бы быть запилен на небольшом экране с самого начала
    и он пока удобней всего
    нет они запилили однокнопочную х**ту
    с бессмысленными пиктограммами
    кнопки с настройками на которых написанно только часть текста (не смысло несущая)
    а вторая половина через ... и не скролится...
    внизу ведробыдло девайса как правило
    3-5 опять же быдло сенсорных быдло кнопки
    толку от которых приблизительно -30050
    клинопись на них так же безсмысленна
    разве что кнопка назад хоть как то узнаваема
    остальное кружки треугольники квадраты какойто аутизм
    в результате случайного нажатие на которые ты как правило гарантированно теряешь "фокус" приложения
    и отправляешся сразу на "рабочий стол"
    ну и кнопки эти не тактильные и сами срабатывают только так
    нормальной одной кнопки назад\выход из всего как на теплых и ламповых сименсах
    там нет...
    ...ладно я могу поливать говном ведро без остановки
    только смысол
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.10.2019 в 16:56.
  10. #1689
    Бердск, НСО
    57
    46 сообщений
    тоже гениально...
    Ну такова политика винды, в Программ Файлс из под юзера нельзя ничего менять, поэтому хранить настройки там нельзя.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Дзержинск
    41
    32 сообщений
    Программ Файлс
    и еще одна политика винды...
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
