Страница 128 из 181 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1271
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Один раз нажми на W, а для "Slow ALL" нажми пару раз M. Всё, больше этого не потребуется.
    после F12 все стает как было \FAST ALL\
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    w - slow ALL, m - slow 128, m - slow 48
  2. #1272
    Рязань
    Включи часы (кнопкой 9).
  3. #1273
    Khimki
    15 сообщений
    Я вроде нормально написал, как должно быть - "Slow ALL".
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #1274
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    причем тут часы? часы включены.
    в документации написано, что настройки из GUI не сохраняются. вот и спросил, что там в ini подправить.
  5. #1275
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Вот моя версия,которую постоянно использую.
    Тесты пишут,что турбы нет.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Рязань
    Настройки глюксервиса сохраняются в часах.
  7. #1276
  8. #1277
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    кстати внизу менюшки глюка написано NO CMOS туда должно?
  9. #1278
    Khimki
    15 сообщений
    Вот так должно быть. И никуда не туда...
  10. #1279
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Тип файла: zip US0367no turbo.zip (544.2 Кб, 1 просмотров)
    воо оно работает, хоть стоит и fast all но работает как надо. подправил твои следы в ini.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    жму w - теперь сохраняется, и при ресете и при закрытии. а я тот качал у ААА унреал... oн волосы рвал на груди,что только его самый-самый.. незнаю... все, то удалил,поставил этот. ещеб громкость beeper==AY а не beeper>>AY.
  11. #1280
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    оно все настроено и рабочее? попробовал вроде ниче. скролл как-то смазывается.
    изменил border-small и обычную загрузку дисков.
    теперь незнаю,что использовать.
    Последний раз редактировалось AER; 27.03.2012 в 21:42.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
