Страница 129 из 181 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1281
    Нижний Новгород
    21
    почему-то эмуль виснет когда в настройках пытаюсь переключиться на закладку Input.
    у кого-нить ещё такое есть?
  2. #1282
    Miass, Chelyabinsk region
    было такое, когда был тормозной gprs модем - эмуль к нему щемился.
  3. #1283
    Нижний Новгород
    21
    у меня нет gprs модема. обычная сетевуха встроенная + роутер.
  4. #1284
    зато может ком-порт какой неправильный (блютус, например).
  5. #1285
    Нижний Новгород
    21
    синий зуб есть
  6. #1286
    629
    338 сообщений
    По умолчанию UnrealSpeccy 0.37.8 R4485
    TS-Lab на форуме анархистов запилил новую версию Unreal 0.37.8 (или 9?) R485. Пока красиво причесан код, добавлено много фишек для TS-config и Pentagon а все остальное доработано до нерабочего состояния. В конфиге нужно писать UNREAL=0.37.9
    Описание:
    Эмулируется тсконфа в том виде, как она сейчас в железе (без некоторых пока фич) - ДМА, инты, графмоды, турба, диспетчер памяти, на днях добавлю спрайты.
    Данная версия отличается аццким рефакторингом сорцов. Для тех, кому интересно, как оно там было раньше - советую посмотреть фильмы про выкапывание динозавров, слои, слои, слои, палеонтология - там тока чятиков в сорцах нету, кто чего запилил кому и выпилил...
    Полностью переделан рендерер графики. Теперь он хранится в виде 892х320 пикселей в труколоре и позволяет запилить потенциально ЛЮБОЙ графический режим примерно за час. Запилил турбу, с точностью до 8 бит можно задать насколько умножить/поделить 3.5МГц. Работает динамически, т.е. прямо в кадре можно портами щелкать турбу и ниче не сползет. И не глюкнет. Такие параметры, как кол-во тактов в строке, остались в формате 3.5МГц (224 такта) и работают для турбы в каждой отдельной модели с ее коэффициентом. Запилил плавающие инты, как в тсконфе на железе - инт можно двигать по кадру и вызывать его несколько раз за фрейм.
    В будущем, с добавлением графмодов остальных клонов, автоматически будет происходить прорисовка с учетом луча. Т.е. возможны все растровые эффекты, в т.ч. и для режимов АТМ-а. На всякий случай напомню: ни один из режимов кроме 6912 по лучу в анрыле сейчас НЕ эмулируется. Добавил в меню выбор размера растра от 256х192 до 448х320 (для отладки бордерных эффектов).
    Планирую: фикс регрешенов до состояния базовой версии, допил тсконфы до состояния железа (в котором самом вагон багов), переделать сетап (с сохранением настроек в .ини), расширить (или переделать полностью) дебаггер - хотя бы добавить расширенные регистры всех клонов.
    Быстродействие не упало ВООБЩЕ. Можете замерять и сравнить с канонічным (привет Дысофту).
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
    Версия ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЫРАЯ! В том состоянии как щас, она позволяет ТОЛЬКО пускать софт для тсконфы и пентагона 128/512!!!
    Все остальные фичи, завязанные на старый код (выбор оверлея, рендерера, графмоды других клонов, некоторые нюансы дебаггера и тд.), почти наверняка НЕ РАБОТАЮТ или глючат, но ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ РАБОТАТЬ в следующих версиях!
    Сорцы взял у thims-а (mes remerciements à lui) в виде проекта для 2010 студии. Сами же они основаны на последней редакции nedopc из их репы.
    Скачать вместе с исходниками
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.08.2012 в 11:19.
  7. #1287
    Ливны, Орловская обл
    Мужыыык! Ждём допиления регрессий.
  8. #1288
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Киньте ссылку где можно почитать, как создавать hdd образ для Unreal'a.
    p.s. беглый поиск ничего не дал - а читать 129 страниц этой темы как-то влом )
  9. #1289
    Украина, Запорожье
    Даров земеля
    при подставлении параметров в файл ini, если образ отсутвует - он будет создан автоматически
    вот моя секция [HDD] настроек
    [HDD]
    Scheme=NEMO ; interface type: NONE/ATM/NEMO/NEMO-A8/SMUC/PROFI
    SkipReal=1;1 ; disable work with physical drives. faster startup when
    ; you have no connected spectrum drive(s)
    CDROM=;ASPI;SPTI ; SPTI (native WinNT) or ASPI (use 3rd-party library wnaspi32.dll)
    ; for image file, specify filename with full path, else it'll not work
    ; master device. specify image filename or <MODEL,SERIAL> to use real drive
    Image0=DiskImage.hdd
    ;D:\CPM.HDD
    CHS0=685/16/38 ; max size, accessible through CHS. not used for real drive
    LBA0=416480 ; max size, accessible through LBA. not used for real drive
    HD0RO=0 ; read only flag
    ; slave device. empty filename used for disconnected device
    Image1=
    ;<SAMSUNG CD-ROM SC-140F,>
    ;<_NEC CD-RW NR-7800B>
    ;<SONY DVD RW DRU-710A,May26,2005>
    CHS1=0/0/0
    LBA1=0
    HD1RO=0
    еще где-то тут я писал про утилиту для Total Commander, которая позволят подключать hdd образ (и не только его ) и работать с ним как с винтом, довольно таки удобно
  10. #1290
    365
    239 сообщений
    Привет земляк ).
    Как оказалось Unreal просто создаёт файл с нужным расширением нулевой длины - с таким же успехом можно из проводника "создать текстовый документ" и вписать нужное расширение.
    а вот плагин к тоталу - полностью решил проблему )
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
