Страница 64 из 181 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #631
    В.Новгород
    Выше посмотри.....
    Там даже не нужно ничего настраивать, он выставлен в настройках автоматом...
  2. #631
  3. #632
    В.Новгород
    Ребята, может конечно я не разобрался, но чем мне нравиться спектакулятор... тем что в тотал коммандере запускаешь любой файл - образ со спектрум программами и спектакулятор автоматом загружается сам и открывает с автозапуском этот образ, нельзя ли случаем сделать чтобы еще и Unreal так же работал?
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  4. #633
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Образ унреал пихает в дискокрут A:, осталось только в INI сделать так, чтобы сброс происходил в ТырДос...
    RESET=DOS       ; may be: BASIC,DOS,MENU,SYS
    ...и будет счастье.
    Все любят гипножабу
  5. #634
    Рязань
    При чём здесь спектакулятор? К расширениям (trd, scl и т.п.) можно привязать любую программу. На файле нажимаешь Shift+WindowsMenu, выбираешь "Открыть с помощью", ставишь галочку "всегда открывать с помощью этой проги" и выбираешь прогу. В Total Commander'е есть и своё специальное меню для привязки обработчиков к расширениям.
  6. #635
    USA
    alone, как насчёт поддержки RZX?
    P.S. Кстати, у меня в W98, если стоит ASPI CD-ROM, эмуль вываливается с ошибкой.
  7. #636
    Рязань
    Насколько я понял, прочитав документацию, 1. требуется перелопатить и затормозить главный цикл Z80, 2. требуется подключить вражеский модуль БЕЗ исходников (то есть НЕ open source).
    С КАКОЙ ошибкой?
    Пиши мылом, здесь отвечать запарно.
  8. #637
    Приютово
    Такая проблема. Работаю, значит, в Unreal Speccy. Ну или играю, кому как нравится. Минут 25-30 все ништячно, а потом ни с того ни с сего эмулятор закрывается. Мне это уже надоело. Рисую графику, только вошел во вкус и... 30 минут творчества коту под хвост. Никто не знает, в чем проблема? При работе с эмулятором было проверено, что падает и при открытых программах другого рода (то бишь WinAmp, например), так и без этих прог. То есть открыты всего два окна: один Досовский для эмулятора и, собственно, сам эмулятор.
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
  9. #638
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Господа, это не досовское окно
    Попробуй более ранние версии, у меня ни разу не было такого фатального вылетания из-за наличия других программ.
  10. #639
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Такая проблема. Работаю, значит, в Unreal Speccy... Минут 25-30 все ништячно, а потом ни с того ни с сего эмулятор закрывается.
    У меня US падает, если он работает через оверлей на полный экран.
    (Т.е. FullScr=1 и Driver=ovr)
    Падение происходит при попытке переключиться в оконный режим, либо, если какая-либо программа пытается выдать своё окно на передний план.
    При работе через GDI падения не происходит (другие комбинации не пробовал).
  11. #640
    Новосибирск
    19 сообщений
    С какой стати, собственно. Я у себя ничего чужого не подключал. Можно взять исходники Fuse (но там я запарился). Есть как бы отдельно стоящая либа (не помню точно), на С, с исходниками. Но хватает и прочтения документации.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
