Страница 69 из 181 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #681
    В.Новгород
    Обновил я тут домашний компьютер на двухядерный AMD. Запускаю unreal и стали клавиши залипать, раньше с такой проблемой на старой конфигурации не сталкивался, конфиг настраивал , ничего не помогает.
    Стоит только нажать на какую нибудь клавишу как она становится постоянно нажатой.
    На работе ноутбук ,там проц хиленький одноядерный, так ни разу залипаний небыло.
    Сегодня еще попробую подключить старинную клавиатуру, которой пользуюсь попеременно с железным пентагоном и скорпионом... потом отпишусь что изменилось...
    Но факт есть, надо что то делать, а то так неудобно, ведь не только у одного меня такое,теперь пользуюсь emuzwin, но он что то не особо стабильный, зато клавиши не залипают.
    Уважаемый Alone Coder!!! ,будут ли вестись в этом направлении какие либо работы по устранению данного дефекта?
    ..прошло немного времени........
    Так, значит поставил другую клавиатуру , старенькая Chicony получше работает, видимо медленнее посылает команды, в тотал коммандере немного медленнее листинг файлов происходит при нажатии на курсорные клавиши ....
    Далее проверяем в версии 36.4 (что под скорп заточена), грузим спектрофон 19 номер и начинаем листать... все нормально...
    Включаем другую клавиатуру Genius с дополнительными функциональными кнопариками типа звук потише , вызвать браузер, ну в общем клавиши черные такие.... модель KKB-2050.
    Делаем тоже самое.... залипает.., но когда старую подключал и пользовался я случайно , по причине того что расположение клавиш другое нажал не Num Lock, а знак деления на калькуляторе, и у меня отключился индикатор "каналов" муз процессора, то есть три светодиода которые выполняют функции индикации включения caps lock, num lock, scroll lock.... вот..
    Попробовал я на этой клавиатуре (Genius) нажать ту же клавишу как все заработало нормально,залипонов ненаблюдалось. Как только включал то почти сразу залипон.
    Берем опять старенькую клавиатуру и неотключая индикатор пробуем чтобы она залипла в эмуляторе... .......
    никак...
    Вывод один, отключать на клавиатурах светодиодный индикатор где клавиши залипают, видимо работа клавиатур немного отличается из за того что есть дополнительные клавиши которые тоже нужно опрашивать... или еще что... ну в общем попробуйте и отпишитесь......(очень рад что теперь буду пользоваться нормально Unreal-ом)
    Последний раз редактировалось Vitron; 06.09.2007 в 20:31.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  2. #682
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Поможите кто может. Нужен файл конфигурации для запуска CP/M на профи. Пробовал крутить настройки, может чего и упустил. При запуске виснет после вывода на экран ROM Bios и т.д. Please wait..., индикатор эмуляторы в низу экрана пропадают. В настройки эмулятора зайти можно, сброс по F12 работает. Поделитесь конфигурантом кто запустил.
    Добавлено через 1 минуту
    Версия прошивки 003 запускается, но не далее. Версия прошивки 2.0 как раз и виснет.
    Добавлено через 19 часов 33 минуты
    В общем просмотрел встроенным дебагерром причину зависания, с прошивкой 2.0 застревает на такой конструкции:
    #0797 IN A,(#1F)
    #0799 RRCA
    #079A JR NC,#0797
    Настройки BETA128 перепробовал во всех вариантах, что не так. Пробовал версии эмулятора и 0.36.4 и 0.29. Одно и тоже зависание на этом месте.
    Последний раз редактировалось savelij; 17.09.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #683
    Старый Оскол
    Внимательно читай документацию:
    bugs and incompatibilities
    Profi service ROM can work only when all tr-dos delays enabled
    Просто сними галку в настройках.
  4. #684
    Да я там галки по всякому дергал и через конфиг и через INI файл, все равно виснит.
    Добавлено через 9 часов 16 минут
    Все, разобрался. Мрак. В общем переставил последовательность 16 Кб кусков в INI файле. Глюк пропал полностью, сейчас все работает.
    Последний раз редактировалось savelij; 18.09.2007 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. #685
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Хм. А почему после DI:HALT программа продолжает выполняться дальше только очень очень медленно? ее выполнение должно же ведь остановиться? такой глюк был замечен в 0.22b, 035b2, и возможно в поздних, поскольку в whatsnew не видел сообщения о ликвидации данного бага.
  6. #686
    232
    154 сообщений
    а у меня что-то скорость с ума сходит - где нормальная, где на максимум врубается.
    то ли от формата файла зависит, то ли еще от чего.
    проц AMD Barton 2500+ без разона.
  7. #687
    Старый Оскол
    NumLock надо меньше нажимать.
  8. #688
    232
    154 сообщений
    "если бы ответ был такой простой, армянское радио бы не спрашивало"
    чей пак не скачаешь - все с ума сходят по дефолту.
    на Numlockе вековая пыль.
  9. #689
    Омск
    46
    32 сообщений
    непонимаю чё вы всё возитесь с этим унреалом, эмулятор просто Г с большой буквы, да ещё и не точный.
    пробовал я на нём загрузить мою касетную игрушку, в обычном режиме, ну тоесть 48к полосы, звук и всё такое.
    фиг там, грузит бейсик загрузчик и потом виснет, да ещё цветную бурду на экран начинает выводить.
    да, игрушка называется Air Wolf 2 версия крякнутая Bill Gilbert, выкладываю тут.
    http://slil.ru/25080197
  10. #690
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    эмулятор просто...
    зачем ты так? люди делали, старались...
    Добавлено через 42 секунды
    не нравится - не юзай, все просто.
    Последний раз редактировалось ng_dead; 09.11.2007 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
