Страница 87 из 181 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #861
    Новосибирск
    19 сообщений
    А скажите, люди, где брать последний unreal (и желательно, с исходниками), а то на sourceforge 0.35b2. Видимо, как SMT оставил, в том же состоянии.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  2. #862
    Колпино
    В принципе сляпал я ковокс, вроде играет. formathd похоже вылетает из-за далеко не полной эмуляции HDD. Оно подает команду 91h, Unreal нифига ее не понимает, говорит ошибка, и formathd вылетает с "Init error"
    Добавлено через 1 минуту
    Если от AlCo то: http://alonecoder.narod.ru/zx/
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.05.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    ZX Spectrum forever!
  3. #863
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    играют оба канала? левый и правы? не в одной колонке/наушнике?
    делай постепенно. прикрути для начала порты команд и состояния. по вопросу работы винта я проконсультируюсь ещё у одного человека (или попрошу его сюда написать и помоч)....
    а пока не мог ты кинуть в массы версию со стереоковоксом?)))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #864
    Колпино
    В общем вот
    Ковокс сделан пока крайне просто - просто запись в порты отслеживается, полную эмуляцию ВВ55 пока не делал.
  5. #865
    Новосибирск
    19 сообщений
    Ну, кстати, спасибо за ссылку на новый анрил (как же его люди находят, не спрашивая, я в гугле пробовал, все дороги опять или на эту ветку в форуме, или на пцшную игрушку с одноименным названием). Теперь я могу отлаживать его по шагам смотреть и уже добавил код для трассировки в своём формате, очень удобно сравнивать. Дальше легче пойдёт.
    Но вот посмотрел я как оно работает. Я ничего плохого сказать не могу, но первое, что меня неприятно покоробило, это то, что setbanks() или как оно там - вызывается на каждой инструкции. Непорядок это, переделать надо. На пц может и сойдёт, но при перегонке под слабые платформы, наладонники или телефоны там - это тормоза несусветные.
  6. #866
    Колпино
    В 0.35b2 такого нету. set_banks() тама вызывается только при записи в соответствующие порты.
  7. #867
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    как же его люди находят...
    ...все дороги опять или на эту ветку в форуме...
    Поиском или перечитыванием этой ветки (см. сообщение №631)
  8. #868
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    новая версия профи_доса 4.01 не работает не в одном эмуле, даже в зхмак 0.262...
    дома создал таки системный диск. формат там мутный малость, но не совсем. почти тот же мсдос, тока фат изменённый.
    анрылоспекки даже ниодной надписи не показывает. зхмак грузит до момента, где грузится cmd.com и всё...
    вечером закину образ новой версии для тестов...
    Добавлено через 8 часов 44 минуты
    molodcov_alex, вот тебе для разборок ещё системный образ. на твоём эмуле даже надписи не появляются))) на эмуле зхмак старом тока первые две записи и тоже висит...поковыряй плиз...
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1211985019
    Последний раз редактировалось Sayman; 28.05.2008 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #869
    362
    198 сообщений
    По умолчанию NMI in ROM ignored на скорпе
    Хочу сказать, что на скорпионе кнопка Magic не срабатывает только при нахождении в 48-м бейсике.
    При тыкании же её в основном меню или в 128-м бейсике происходит нормальный вход в теневик. И выход тоже нормальный.
    А происходит это потому, что при работе 128-го бейсика в ОЗУ выполняется небольшой кусочек кода по адресу #5B00 (так же и в основном меню). И вход в теневик по Magic на реальном скорпе происходит, как раз в момент выполнения этого кусочка; потому и выход из теневика тоже происходит корректно.
    Имхо, надо удлиннить сигнал NMI в эмуляторе, чтобы момент выполнения кода по адресу #5B00 смог попадать на момент прохождения NMI. И мы бы попадали и выходили из теневика корректно, как это сделано на реальном скорпе.
    Буду признателен, если этот момент будет учтён в следующей версии.
    И вдогонку: Не мешало бы сделать возможность выбора объема памяти General Sound (128, 512, 2000). Это приблизило бы эмуль к реалу еще больше. Да и наткнулся я, все-таки, на пару софтинок, не совсем корректно работающих с GS 2Mb.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 20.06.2008 в 15:27.
  10. #870
    ZEK
    эмуляция GS в режиме Z80 ??
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
