Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Эмуляция сети
  1. #31
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Назначай IM2 и юзай стандартный для Спека метод генерации адреса обработчика - чтением из ПЗУ
    Из какого ПЗУ? Бейсика?
    Как я понимаю, дивайс в цикле активности сигнала прерывания в какой-то момент по комбинации сигналов ЦПУ должен придавить несколько адресных сигналов в "0" чтобы сформировать адрес вектора обработчика. При этом адрес никак не может быть в ПЗУ Бейсика, т.к. п\п обработки данных контроллера не находися в ПЗУ, оно ничего про нее не знает. Соответственно, значение регистра IM2 (адрес таблицы векторов) будет отличаться от дефолтной, указывающей в ПЗУ, и вызов п\п в ПЗУ, ранее вызывавшейся по кадровому бланку, надо будет дополнительно имитировать обрабатывая Int50Hz уже по новой таблице (где кроме Int50 есть еще и вектор для 8019).
    Иначе чего-то там штатное у Спека работать не будет (небось, клавиатура).
    В-общем, я наверное на Орионе буду делать без прерывания от 8019. Просто в обработчик Int50 (который уже есть) добавлю процедуру опроса наличия данных в буфере 8019. Иначе дополнительный обработчик запросов 8019 только лишние такты будет кушать на свои push/pop/call/reti (а учитывая что в Орионе вызов обработчиков будет скорее всего осуществлять с переходом в отличные от основной страницы ОЗУ, то это и еще доп. расходы ресурса CPU)
    А будет пропускать пакеты, можно в полудуплекс переключить - это сразу снизит скорость в разы, но будет этого все равно достаточно по скорости. Нам же с ним не в космос лететь.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.02.2011 в 22:54.
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    да из SOS48, кладёшь в I старший байт адреса в пределах #00-#3F, а младший будет #FF, и по этому адресу из ПЗУ читаешь 2 байта адреса обработчика (выбираешь из таблицы в зависимости от I какой больше нравится)
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    ..хотя с контроллером прерываний всёж лучше
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.02.2011 в 23:08.
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Назначай IM2 и юзай стандартный для Спека метод генерации адреса обработчика - чтением из ПЗУ.
    Более глубоко не скажу, эт у программистов надо спрашивать
    Не, тут вопрос как раз к железячникам - в режиме прерывания, при чтении вектора, процессор выдаёт интересную комбинацию сигналов (M1 и IORQ оба активны), и что будет выдаваться на шину - вопрос. И можно ли в этом случае выдавать некий код, в зависимости от ISA-запросов.
  5. #34
    S.Pb
    некий код может выдавать токо контроллер, а его по умолчанию - нет на Спеке. Если припаять самостоятельно - будет выдавать как запрограммируешь - хоть в IM0, хоть в IM2
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.02.2011 в 23:15.
  6. #35
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну или с приоритетным шифратором
  7. #36
    S.Pb
    не знаю что имеется ввиду, но на Спеке я уже описал как в IM2 вычисляют адрес обработчика, и ничего другого по умолчанию нет, разве что припаять самим
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.02.2011 в 23:27.
  8. #37
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пример c пингом работает. Дамп на экране забавно заполняется - отчего он то в паре байт меняется, а то весь перерисовывается?
    Ну чего, господам программистам теперь будет трудно отнекиваться от написания сетевого софта.
  9. #38
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пара байт - это когда ICMP пакеты друг за другом идут, а весь - когда между ними приходят UDP пакеты винды (NTLM).
  10. #39
    Miass, Chelyabinsk region
    отнекиваться будет легко, инфа 100%! ))))
  11. #40
    S.Pb
    Схема подключения NE2000 к Спеку: http://zx.clan.su/forum/8-81-1#520
  1. Гейтование в FTN-сети
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 31.12.2006, 08:19
  2. Soccer managers по сети!
    от Addison в разделе Игры
    Последнее: 26.03.2006, 17:09
