Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 284
Тема: МС-0515
  1. #241
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Один из форумчан попросил меня в личной переписке добавить возможность конвертации изображений для Электроника МС 0515 в утилиту DaDither. Я добавил конвертацию в 320x200 и 640x200. На выходе - дамп экранной памяти. Я не знаю ничего о палитре и pixel aspect ratio, используемых на этой платформе, поэтому в программе используется простая линейная палитра и par 1:1 для 320x200 и 1:2 для 640x200.
    [/SPOILER]
    Для 320x200 там горизонтальные октеты точек 8x1, в каждом октете своя пара цветов ink/back, цвета такие же точно как на Спектруме.
    Для 640x200 выбираются два цвета ink/back на весь экран.
  2. #241
  3. #242
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Так я же так и реализовал. Или я что то не правильно сделал?
    У меня сделано простое ч/б изображение. Куда писать цвета в дамп для 640x200 я не знаю.
  4. #243
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вы написали здесь, что не знаете какая палитра. Я для вас пишу - палитра та же, что и на ZX Spectrum.
    Там некуда писать. Для этого режима одна из восьми пар цветов выставляется записью в порт.
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...%9C%D0%A1_0515
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...4-%D0%A2%D0%9E
  5. #244
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я подразумевал, что я не знаю конкретных RGB значений для светлых и темных цветов.
  6. #245
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Этикетка на МС 9026, БП из МС0515.
    За неё спасибо Юрию (Dekatron)
    Схем на данный БП всё ещё нет...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    andy7109(25.10.2021), mig_25(23.05.2022), Titus(25.10.2021)
  7. #246
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Наконец-то закрыто ещё одно белое пятно в истории с МС 0515!
    Найдена материнская плата НС5 от заводского исполнения МС 0515 в корпусе УКНЦ. За предоставленный на сканирование экземпляр выражается спасибо CodeMaster!
    Также скачать можно отсюда - https://radon.su/files/scan/brd/processor/NS5/
    Вот так плата выглядит в корпусе:
    В стандартной давно выложенной документации на МС 0515 есть информация про это исполнение. Например:
    К сожалению на НС5 нет никакой документации, хотя она существовала:
    Предлагаю:
    - мониторить площадки на предмет "странных УКНЦ", может быть и найдётся машина в сборе.
    - попробовать восстановить монтажную схему по плате и принципиальной схеме НС4.
    - попробовать сделать реплику платы с учётом сохранения посадочных мест, но с изменением всей разводки (за счёт более тонких дорожек уместить на два слоя).
    - попробовать изменить прошивку для работы с клавиатурой МС 7007. Тестировать можно на любой НС4, там распаяны ВВ55 и соответствующий боковой разъём для клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Radon17; 29.10.2022 в 16:16.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    andy7109(08.09.2023), mig_25(29.10.2022), nzeemin(29.10.2022), Titus(29.10.2022)
  8. #247
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, извиняйте за некропостинг. А сколько же слоев в этой плате. Я могу конечно могу ошибаться, но вроде насчитал не менее 6 слоев.
  9. #248
    Moscow
    56 сообщений
    прям на ней 8 пронумеровано, не?
  10. #249
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Да, там 8 слоёв. Вверху слева есть карта слоёв.
    Три слоя видно с каждой стороны + полигоны земля и питание.
    Хотите отрисовать реплику? Но ведь она для производства будет не годна. С современными допусками по дорожкам и отверстиям думаю можно уместить на 2, в крайнем случае 4 слоя.
    Ну и плюс без патчинга прошивки это не имеет смысла. На форуме определённо есть люди, которые могут дизассемблировать прошивку НС4 и адаптировать под клавиатуру МС7007, но не знаю захотят ли они это делать. Повторюсь, тестировать будет несложно, на каждой НС4 уже распаяны ВВ55 и вся обвязка для МС7007.
  11. #250
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На цифры слоев я как то не обратил внимание. Так в принципе можно попытаться срисовать для истории, но внутренние слои без верификации хотя бы с бумажной схемой тяжко будет. А насколько различны схемы НС4 и НС5.
    Я как то начинал срисовывать схему с МС0515, по сути последний лист с разъемами оставался. Вот по ней можно ориентироваться или нет?
    https://zx-pk.ru/threads/18337-mikro...l=1#post482134
    https://zx-pk.ru/threads/18337-mikro...=1#post1116757
    Пока собираю информацию.
    И еще глупый вопрос, а КР1807ВМ1 можно как то заменить на тот же КР1801ВМ2(1 или 3) или нет?
