Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 284
Тема: МС-0515
  1. #91
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    А есть схема компа и дампы ПЗУ?
  2. #91
  3. #92
    Казахстан, Алматы
    Так выяснили точно, сколько секторов на дорожке 10 или 9?
    Формат дискет: 1 сторона (0), 80 цилиндров (0-79), по 10 секторов (1-10) на трек, 512 байт в секторе.
  4. #93
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Понятно. Значит формат как у 40-дорожечных дисков для УКНЦ, раз плагин Патрона их понимает?
  5. #94
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Нужен тот кто разберёт области помеченные Unused - в дампе видно что заполнена вся дискета. Может быть это удалённые файлы. Там ещё очень много всего лежит недоступного через плагин.
    Это обычный образ DZ.
    Поэтому, в качестве "лекарства от интерлива DZ" проще всего использовать эмулятор Э-85.
    Прицепив образ в эмулятор Э-85 и создав файлы на пустых местах командой CREA - можно эти файлы уже исследовать.
  6. #95
    Казахстан, Алматы
    А где этот эмулятор Эл.85 ? Кстати RTTOOLS не видит образ осы..
  7. #96
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ответ знает anasana.
    Тема Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция :)
  8. #97
    Казахстан, Алматы
    Подключил к 0515 второй дисковод, хотел так сделать копии дискет,
    а нет не получилось, в той системе ОСА 1.0 нету даже программы
    форматирования, а по INI новую дискету не получится подготовить..
    И вообще SH DEV даже не работает... Но хоть понимает DZ0: и DZ1:
  9. #98
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Может просто подпатчить ukdsk, чтобы он мог читать односторонние дискеты, и таким образом считать, и записать образ диска?
  10. #99
    Казахстан, Алматы
    Вопрос в том, драйвер DZ на УКНЦ Такой-же как и на 0515 или нет?
  11. #100
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Причем тут вообще УКНЦ? ukdsk читает обычный MFM диск 80 или 40 дорожек, по 10 секторов на дорожке, каждый размером 512 байт.
