Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 284
Тема: МС-0515
  1. #111
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Возникает еще вопрос об 1807ВМ1 - как осуществляется начальный пуск по включению питания, как реализован пультовый отладчик, обработка фатальных ситуаций. Потому что информации конкретно по этому процессору нет, хотя в инете пишется, что это полный аналог T-11/
    Полностью эмулировать железо не обязательно для запуска.
    К примеру УКНЦшный винт легко сэмулировать вообще без эмуляции контроллера и ПП
    Вобщем нужна информация...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #112
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    На сайте у Фролова тоже есть такая машинка. Может у него имеется и описание?
  3. #113
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, без информации делать нечего. А T-11 довольно интересный экземпляр - существует при запуске считывание регистра режима, что-то напоминающее регистр SEL у 1801ВМ2, но у ВМ2 регистр SEL можно считать программно по команде RSEL(код 000020), у T-11 эта возможность отсутствует, если он не выведен на какой-то внешний регистр. Соответственно в соответствии с регистром режима есть адрес начального пуска и рестарта (команда HALT и сигнал HALT), естественно MicroODT нет. Отсутствует прерывание по ошибке шины, так что и двойного зависания нет, по 4-му вектору трапаются только команды JMP Rx и JSR Rx. Нет соответственно и ошибки приема адреса вектора прерывания, вместо этого исполняется прерывание с нулевым вектором.
    По поводу эмуляции железа, нестандартное оно. Вот кусок кода из вторичного загрузчика:
    BIS     #1000,@#157700
    MOV     @#157700,@#177400
    MOV     #20,@#177702
    Естественно есть обращение и к другим регистрам.
    А драйвера VM,DZ вообще обращаются в ПЗУ, там подпрограммы сидят с адресов 160000 и выше.
    Да и E11 все-таки заточен под архитектуру PDP-11.
  4. #114
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Заточка легко меняется плугинами. Правда апи для этого у него довольно убогий, но тем не менее очень легко можно сэмулировать нестандартную архитектуру с той же системой команд.
    В общем случае легко сделать независимые процессоры, связь между ними, добавлять регистры-вектора, инструкции.
    VT220, CM7209
  5. #115
    Крымск
    Описанием схемами и прошивками могу поделиться.
    Только очухаюсь немного, сорвал спину, лежу пластом третьи сутки.
    Господа, так же надеюсь на вашу помощь в том чтоб записать живые диски из образов.
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
  6. #116
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Что такое E11?
  7. #117
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Что такое E11?
    Ersatz-11
    Со стороны PC пользуюсь им в том числе для разных дел с живой 11/83.
    К примеру выставлять в инет живой 11/83 сериал терминалами удобно через E11, стоящий по дороге
    Последний раз редактировалось form; 05.11.2011 в 16:52.
    VT220, CM7209
  8. #118
    Крымск
    Post Документация. Начало...
    ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0515"
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
    И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    2.791.064 ТО
    2.791.064 TO.7z - 273 МБ
    2.791.064 TO.djvu.7z - 35.3 МБ
    МОДУЛЬ СИСТЕМНЫЙ НС4
    3.858.420 ТО
    3.858.420 TO.7z - 287 МБ
    3.858.420 TO.djvu.7z - 40.4 МБ
    ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
    РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    .00183 46 01
    00183-01 46 01.7z - 53.8 МБ
    00183-01 46 01.djvu.7z - 4.37 МБ
    P.S. Продолжение следует...
  9. #119
    Казахстан, Алматы
    2.791.064 ТО
    3.858.420 ТО
    .00183 46 01
    - Добрый день! Спасибо за документацию...
    Такой вопрос, не смотрели, отличаются ли
    - .00183-01 46 01 от моего варианта отсканированного ранее?
    И какие еще есть книжки? Можно ли у Вас выпросить оригиналы
    документации после сканирования?
  10. #120
    Крымск
    Приветствую! Всегда пожалуйста!
    Если честно, то не сравнивал, оригиналы то на руках. Сразу собирался делать полные копии всех документов имеющихся у меня.
    Сегодня-завтра скину ещё пару интересных книжиц: описание ОСА, и весь комплект схем со спецификациями. Есть ещё кое-какие описания на бухгалтерию, что стояла на этой машине, на память не помню... Но есть ли смысл её сканировать в таком же варианте (оригинал + DjVu), тем более, что они формата А4? Скорее всего, выложу только DjVu.
    Мне не хотелось бы разбивать комплект, при живой то машине. Если появится возможность найти ещё комплект, буду иметь в виду.
