Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 284
Тема: МС-0515
  1. #221
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    В моём эмуляторе на запускаются UDAW.EXE и ZASTM.EXE, оба выводят одинаковую ошибку "No room on device or file not found".
    UDAW.EXE нужно переименовать в UDAW.SAV и запускать с DK:
    ZASTM.EXE ищет некий REKL.HLP, которого нет.
    Попробовал завести работу с принтером (в ОМЕГА есть LP.SYS, рассчитанный на подключение к ИРПС, CSR 177700), но не вышло -- при старте RT11SJ.SYS отключает передатчик и приемник порта.
  2. #222
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    У меня заработала запись секторов и форматирование.
    В аттаче прикладываю "сырые" образы дорожек, получаемые при форматировании программой FORML -- может кому пригодится.
    что-то тут не так, он отличается от track description, которую передает FORML.EXE контроллеру:
    	80x4e 12x00 3xf6 fc 50x4e 12x00  3xf5 fe 2x00 01 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb (data) f7 30x4e 12x00  3xf5 fe 2x00 2x02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb (data) ...
    	GAP4a SYNC- --IAM-- GAP1- SYNC-  --IDAM- ---CHRN--- CR GAP2- SYNC- --DAM--        CR GAP3- SYNC-  --IDAM- ...
  3. #223
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от vvv104 Посмотреть сообщение
    Ребята, есть несколько дискет с МС 0515. Я готов их передать любому желающему с обязательным выкладыванием всего, что там есть, на этот форум. Я в Москве. Пишите в личку, дам телефон. Да, дискеты с трудом читаются. Я пару лет назад экспериментировал с кошкой уважаемого anasana но тем не менее добыть всю информацию не смог. Возможно у меня был плохой дисковод. Так что если у кого есть хорошая техника и большой опыт в добывании данных из порченных носителей, то отдам предпочтение ему.
    В том году мы таки встретились и прочли 5 дискет на моем стенде. Две уже известны (disk3 = LANG.TD0, disk4 = ARCSAV.TD0). Остальные действительно сильно пострадали; samdisk вытянул данные только с отдельных секторов. Образы .dsk -- в формате CPC Extended DSK, в них сохранены метки bad_crc и прочие.
    disk1 - формат DZ. много мелких повреждений, на стороне 0 (нижней) задело каталог.
    disk2 - формат DZ. сектора 7-10 почти на всех дорожках похоже, размагничены. сторона 0 -- не повреждены только k.com и starts.com. сторона 1 -- выжили только k.pas и stonh.pas + часть файлов на progs.dsk.
    disk3 - формат DZ. сторона 1 цела, на стороне 0 пострадали дорожки 67-79. восстанавливать LANG.TD0 нет смысла, потому что единственный битый сектор в нем -- в неиспользуемой части диска.
    disk4 - формат DV. сторона 1 цела, на стороне 0 пострадали дорожки 63-79. удалось восстановить единственный битый сектор ARCSAV.TD0 (он попал на UKCALC.EXE).
    disk5 - формат DV. сторона 1 цела, на стороне 0 пострадали дорожки 64-79 (задело последние 6 файлов -- PASCAL.LST, PASUSE.LST, CHART.DOC, UKCALC.LST, PASGR.DOC, GR.DOC)
    Увы, не выжили обе копии Voronkov Commander.
    vvv104-ms0515-disk1-disk5.7z
    vvv104-ms0515-disk3-disk4.7z
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    hobot(01.10.2020)
  4. #224
    191
    91 сообщений
    Господа, а есть у кого-нибудь содержимое D21 - 556РТ12 в которой формируется строчная синхронизация?
    У меня она похоже очень прикольно накрылась.
    Строчная синхронизация есть, но частота около 18кгц!
    При этом конвертор GBS8200 отлино показывает изображение! А аналоговый монитор естественно в ауте.
    Последний раз редактировалось xolod; 07.08.2020 в 10:27.
  5. #225
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    А это строчная синхронизация только поднялась (уменьшились боковые поля), а не частота пикселей?
  6. #226
    191
    91 сообщений
    Выяснилось интересная тема о видео выходе.
    На плате есть две перемычки Е3 и Е4 которорые задают строчную и кадровую частоту для монитора.
    Есть три варианта:
    50гц 15,625кгц
    60гц 15,625кгц
    72гц 18,750кгц (а разве были такие советские мониторы?)
    Состояние этих перемычек можно считать программно.
    Последний раз редактировалось xolod; 08.08.2020 в 20:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.08.2020), Titus(08.08.2020)
  7. #226
  8. #227
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А это не MDA, часом?
  9. #228
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Я назвал их A (в которой есть загрузка с ленты) и B (загрузки с ленты нет). Причем документации не соответствует ни одна (по доке должны работать команды 7K и 8K).
    Загрузка с ленты есть в той прошивке у которой в начале много 00.
    В пульте работают команды 7K и 0K.
  10. #229
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    За выходные накидал черновик дизасма для прошивки "A" (у которой есть загрузка с ленты и много 00 в начале) - https://github.com/nzeemin/ms0515btl...s0515-b92c.lst
    - - - Updated - - -
    Из странного - в коде загрузки с НГМД есть попытка записи в ROM:
    162704: MOV #000012, @#164052
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(01.10.2020)
  11. #230
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Ко мне в руки попали две дискеты для МС 0515 из одной воронежской школы. Там данные компьютеры использовали в кабинете физики для обучения школьников.
    Снял с дискет образы Кошкой. Тот который disk1 считался без проблем, на disk2 есть два сбойных сектора. На каждом диске была заполнена только сторона 0.
    disk1 меня сразу заинтересовал своим необычным содержимым - и нет, не файлами.
    Там сам диск отформатирован интереснейшим образом. Прямо говоря, он целиком является одной большой "пасхалкой" от разработчика ПО для форматирования. Все чистые сектора имеют сообщения следующего содержания в кодировке КОИ-7:
    Дорожка ХХ	Сектор Y
    		Письмо любопытным пользователям
    	Дорогой друг! Ты наконец нашел столь необходимую
    для тебя информацию. Данная дискета была отформатирована
    на УБПК-16, программой форматирования  дискет,  разрабо-
    танной Михиным Ю.А. С дельными пожеланиями просим по ад-
    ресу: 394043 г.Воронеж ул.Фронтовая 5. Всегда буду рад.
    				(C) Mihin-soft <1990>
    Собственно та самая программа форматирования лежит на этом же диске под именем FDZ.SAV, но об этом далее.
    Т.к. МС 0515 это компьютер с одним дисководом, то очевидно что оба этих диска являются загрузочными. И правда, там имеется система RT-11, а не стандартная для этого компьютера ОСА.
    Попробовал запускать образы в эмуляторах MS0515BTL и EmuStudio v0.12g. Загружается драйвер DZ (тоже самописный, от Михина), но дальше загрузка не идёт и компьютер падает в Пульт по одному из адресов. Причём в каждом эмуляторе по своему.
    Собственно, скриншоты:
    MS0515BTL:
    EmuStudio:
    По всей видимости в эмуляторах содержатся ошибки, прошу уважаемых @Titus и @nzeemin обратить на это внимание, а также владельцев реальных машин записать образ (лучше disk1) на дискету и попробовать с неё загрузиться.
    Следующим шагом поставил считанный образ как DZ1, а стандартную загрузочную дискету с ОС "ОСА" - DZ0. Удалось запуститься и посмотреть что же записано на дискете.
    А именно:
    - программа форматирования дискет FDZ.SAV. Может размечать дискеты в произвольном формате (дорожки и сектора возможно указывать вручную). При запуске перекрашивает экран в синий цвет.
    - К52. Что интересно, переведён на русский и внутри самой программы называется как наш К13. Неизвестно зачем переименовали
    - AT.SAV - самое интересное на мой взгляд, AutoTeacher 3.10. Программа для обучения. По всей видимости, файл 10L01.BAK как раз для неё
    - CR.SAV - кажется, редактор вопросов для AutoTeacher
    Ну и ещё несколько программ вроде Паскаля, Макро-ассемблера, нечто терминальное (TERM.SAV) и прочее.
    Только вот незадача! Все .SAV файлы тут используют кодировку КОИ-7, а ОСА её не понимает. Потому-то и надо добиться стабильной загрузки образа в эмуляторе. "Родная" RT-11 должна отображать их нормально.
    Ну и скриншоты:
    К сообщению прикладывается архив с образами.
    • Тип файла: rar 0515.rar (304.0 Кб, Просмотров: 195)
    Последний раз редактировалось Radon17; 20.10.2024 в 20:49. Причина: актуализация файловых ссылок
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(07.10.2020), dk_spb(01.10.2020), hobot(01.10.2020), nzeemin(01.10.2020), shattered(02.10.2020), Titus(01.10.2020), tnt23(01.10.2020), troosh(01.10.2020)
