Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 284
Тема: МС-0515
  1. #231
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    @Radon17, спасибо - новые дискеты это всегда хорошо.
    Посмотрел загрузку disk1.dsk в MS0515BTL - обращения к незнакомым портам нет, перед вылетом код выглядит вполне норм, но делается вызов в память где лежат нули - отсюда HALT и вылет в пульт.
    Содержимое дисков:
    disk1.dsk
     Filename  Blocks  Date      Start    Bytes
    SWAP  .SYS     27  23-Nov-90    14    13824
    RT11SJ.SYS     80  17-Jun-91    41    40960
    DZ    .SYS      4  04-Jul-91   121     2048
    TT    .SYS      2  04-Jul-91   125     1024
    SL    .SYS     10  24-Feb-89   127     5120
    VM    .SYS      2  13-Aug-91   137     1024
    DIR   .SAV     19  03-Mar-90   139     9728
    DUP   .SAV     49  10-Feb-90   158    25088
    PIP   .SAV     30  03-Mar-90   207    15360
    K52   .SAV     54  31-Jan-91   237    27648
    TERM  .SAV      3  31-Jan-91   291     1536
    CR    .SAV     41  08-Jul-92   294    20992
    AT    .SAV     34  21-Jul-92   335    17408
    PAS1  .SAV     52  14-Jun-88   369    26624
    LINK  .SAV     49  05-Sep-86   421    25088
    PAS1  .OBJ     89  31-Dec-88   470    45568
    PASGRF.OBJ     30  03-Apr-92   559    15360
    BADS  .SAV      3  01-Nov-89   589     1536
    FDZ   .SAV      5  04-Jul-91   592     2560
    STARTS.COM      1  03-Sep-92   597      512
    MACRO .SAV     61  29-Jan-91   598    31232
    10L01 .DOC     19  18-Nov-92   659     9728
    10L01 .BAK      7  18-Nov-92   678     3584
    10L01 .QUS      7    -BAD-     685     3584
    < UNUSED >    108              692    55296
     24 files, 678 blocks
    disk2.dsk
    10L04 .QUS      8  13-Nov-92   659     4096
    10L04 .DOC     22  12-Mar-92   667    11264
    !10L04 .DOC     55    -BAD-     689    28160
    < UNUSED >     56              744    28672
     24 files, 730 blocks
    - - - Updated - - -
    нечто терминальное (TERM.SAV)
    См. http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...10515/TERM.TXT
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    dk_spb(02.10.2020), hobot(01.10.2020), Radon17(01.10.2020), troosh(01.10.2020)
  2. #232
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Эдакая защита от копирования? Например, будет работать только на машинах, на которых прошивка при старте записывает некое значение в нужную область памяти, так? Или я неправильно понимаю?
  3. #233
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Вряд ли. Либо неточность эмуляции где-то (скорее всего), либо ошибки на дискете (менее вероятно).
    Кстати файлы на двух дисках почти все совпадают - кроме 10L04.* и SWAP.SYS - так что дело не в ошибках чтения.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.10.2020 в 23:07.
  4. #234
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Перечитывал её четыре раза, образы получались идентичные.
    Нужен человек, который протестирует загрузку на реальной машине
  5. #235
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в теме https://zx-pk.ru/threads/19698-emuly...emustudio.html
    по прежнему вложения живы ( это я на всякий, в плане дискет для эмулятора)
  6. #236
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    в MAME работает
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(02.10.2020), dk_spb(02.10.2020), hobot(03.10.2020), nzeemin(02.10.2020), Radon17(02.10.2020), Titus(03.10.2020)
  7. #237
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Ещё две дискеты для МС 0515.
    disk3.dsk считалась без проблем, была записана только одна сторона
    В папке "amk" есть две вложенные папки - amk_1 и amk_2 - это две стороны одной дискеты. Увы, прочитались с множеством бэд-блоков. Собственно, помимо .dsk в этих папках лежат также .log, .map и .dat файлы, сгенерированные Кошкой при вычитывании.
    Если понадобится, могу отправить эту сбойную дискету кому-нибудь с девайсами вроде kryoflux для "профессионального" снятия образа.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(29.10.2020), hobot(29.10.2020), Titus(29.10.2020)
  8. #238
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Подчистил чуток: https://www.dropbox.com/s/lqfrj1s00y...art2_amk12.zip
    amk2 - полный порядок.
    amk1 - восстановились все исходники PAS (там текстовое, так что сразу видно что побайтно собирать в Beyond Compare из .dat файлов). Для завершения ROK.TXT надо начитать больше ретраев с двух секторов 1 и 3 с трека 49.
    остались черные кубики с бинарным/исполняемым по содержимому которых у меня нет понимания к каким именно именам файлов эти сектора относятся, может они так же попадают на удаленные (UNUSED) области, нужна их карта fs RT-11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    hobot(29.10.2020), Radon17(29.10.2020)
  9. #239
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Прочитал. Столько хватит? https://yadi.sk/d/PtNN5noYWr5PoA
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot(29.10.2020)
  10. #240
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Один из форумчан попросил меня в личной переписке добавить возможность конвертации изображений для Электроника МС 0515 в утилиту DaDither. Я добавил конвертацию в 320x200 и 640x200. На выходе - дамп экранной памяти. Я не знаю ничего о палитре и pixel aspect ratio, используемых на этой платформе, поэтому в программе используется простая линейная палитра и par 1:1 для 320x200 и 1:2 для 640x200.
    Скриншот
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    hobot(28.12.2020), Oleg N. Cher(28.12.2020), Radon17(28.12.2020)
