Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 288
Тема: МС-0515
  1. #251
    753
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А насколько различны схемы НС4 и НС5.
    Не знаю. Хотя бы монтажку воссоздать для начала. Но думаю, что не сильно. Должен отсутствовать ВВ51, через который в НС4 подключается МС7004. И магнитофонный интерфейс выведен на разъём без коммутации переключателями.
    Я как то начинал срисовывать схему с МС0515
    Но зачем? Есть же сканы заводской. Причём неплохие, вроде всё читаемо.
    А вообще думаю да, по схеме НС4 ориентироваться можно. Единственное, на НС4 есть патчи проводками (они даже на монтажке отражены). Наверняка на НС5 тоже должны быть.
    И еще глупый вопрос, а КР1807ВМ1 можно как то заменить на тот же КР1801ВМ2(1 или 3) или нет?
    Вопрос уровня "есть материнка для AMD Ryzen, как в неё поставить Intel Core i9?"
    У ВМ2 на ножках мультиплексированные адрес-данные, у Т11 - отдельные шины адреса и данных. И это только самое первое отличие, которое лежит на поверхности. Кстати Т11 можно перевести в 8-битный режим шины, правда не знаю используется ли это в МС0515.
    Теоретически наверное возможно родить какую-нибудь химеру на ВМ2, но это всю машину перелопачивать.
    Последний раз редактировалось Radon17; 08.09.2023 в 20:29.
  2. #252
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    С добавкой десяточка-другого мелкоты - наверное, можно...
    В основном по причине, что 1801-е и 1806-е камни - это МПИ-устройства, а вот 1807ВМ1 - узкозаточенный под встроенные применения.
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...ev_E_Mar82.pdf
    Кроме того, у Т11 есть небольшие различия в выполнении отдельных инструкций, от советских 1801 и 1806 серий.
  3. #253
    г. Самара
    723
    604 сообщений
    Программно - в принципе да, надо только глянуть - есть ли команды в 1807, которых нет в 1801. На ВМ1 - думаю, будет тяжелее. На 1801ВМ3 практически наверняка да. Но плату придётся сильно переделывать - это точно - 1807ВМ1 (ака T-11) - схемотехничский "уродец"
    дизассемблировать прошивку НС4
    Судя по размеру - мне недели на две работы, но ещё зависит от того, как написано. Ну и плюс - что бы сделать быстрее, я точно буду использовать свой пакет DSMAC А он тут, похоже, никому не нравится
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    Mick(08.09.2023), Radon17(08.09.2023)
  4. #254
    Воронеж
    11 сообщений
    прежде, чем делать такие категоричные, "авторитетные" заявления настоятельно рекомендую посмотреть - что "на ножках" хотя бы у i8085, i8086, i8087, i8051, .........
  5. #255
    г. Самара
    723
    604 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    прежде, чем
    что-либо вообще писАть, стоит попробовать понять, что имелось ввиду противоположной стороной. Но учитывая вышенапИсанное - теперь мне по барабану
  6. #256
    Воронеж
    11 сообщений
    если (наконец) посмотрели "что на ножках" у микропроцессоров, то (надеюсь) увидели - к какому интерфейсу "на ножках" ПРЯМО подключаются стандартные микросхемы статОЗУ, ПЗУ и масса периферийных контроллеров, а к какому (1801) - через "танцы с бубном". Вот и видно кто на самом деле УРОДЕЦ.
  7. #256
  8. #257
    г. Самара
    723
    604 сообщений
    Вот и
    по барабану
  9. #258
    г. Калуга
    785
    426 сообщений
    24 Post(s)
    Народ, давайте без наездов и измерения чей процессор длиннее. Понятно, что идеального ничего нет и у каждого своя точка зрения. Посему просьба, поспокойнее пожалуйста.
    В электронном виде всегда можно ее преобразовать, переработать или доработать. На бумаге со сканами такое будет немного муторнее.
  10. #259
    г. Самара
    723
    604 сообщений
    С этим процом (помимо "своеобразного" подключения - из-за чего придётся схемотехнику менять как В, так и ИЗ) - есть ОЧЕНЬ неприятная особенность - у него схема реакции на "адрес не откликается" мало того, что внешняя - так ещё и работает как вариант сброса.
    Поэтому там, где на классике выставил вектор 4 и забыл как страшный сон (ну то есть написал нужную процедуру реакции) - у T-11 (и его младшего брательника) - нужен будет код, который проверяет - а не тайм-аут ли и если таки тайм-аут - то иммитировать его.
    Но.
    При этом следующая, за прерванной, команда всегда выполняется. Из-за чего после команды, которая потенциально может привести к тайм-аут, надо добавлять нечто, чьё выполнение ничего (для программы) не изменит. Классический вариант - NOP.
    Так что "уродец" он не только схематехнический.
    Ну и на что-то ещё я налетал (ЕМНИП, то какие-то схематехнические особенности) в RT-11, из-за чего если его делать, скажем, в FPGA, то нужно по сути делать не проц, а процессорную плату (типа SBC-11 SBC-11-Plus), иначе у RT-11 крыша едет.
    Почему его и (пока) нет в PDP-11X.
    Но тут информацию надо проверять, потому как я налетел и решил отложить добавление T-11 в PDP-11X, так что не всё так однозначно и определённо.
  11. #260
    Воронеж
    11 сообщений
    поэтому так и сделано в обсуждаемом компьютере ? или нет ?
    Что-то с крышей у барабанщиков не так...
