Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 284
Тема: МС-0515
  1. #71
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Так, на МС0511 есть заводская дискета, с полной системой ОСА 1.0
    Каталог дискеты соответствует листингу в книжке...
    Попытался сдампить дискету AnaDisk 80 дорожек 0 сторона вот образ:
    www.tis.kz/temp/OSA-1.DSK
    Похоже на мусор.
    Попробуй сдампить через ukdskp. Если формат дискеты вдруг типа RT-11.
  2. #72
    Казахстан, Алматы
    Попытался сдампить дискету TeleDisk 211
    www.tis.kz/temp/OSA-2.TD0
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2011 в 20:25.
  3. #73
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    www.tis.kz/temp/OSA-2.TDO
    Файл не найден.
  4. #74
    Казахстан, Алматы
  5. #75
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Внутри текстовые файлы в кодировке KOI-8 детектед)
    А сколько секторов на треке? И какого размера?
  6. #76
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По анализу получается, что дискета односторонняя, 80 дорожек, по 10 секторов на дорожку. Но anadisk и teledisk прочли по 9 секторов. К тому же на дорожки сектора записаны с интерливингом. Из 9 существующих секторов получается так: 6,2,7,3,8,4,9,5,10, нет самого первого сектора с номером 1.
    Драйвер дисковода там DZ, так что и по формату дискета наверное, как и на "Электронике-85", также реальная информация идет с 1-й дорожки.
  7. #76
  8. #77
    255
    223 сообщений
    надо anasana'вской пантерой читать
  9. #78
    Казахстан, Алматы
    www.tis.kz/temp/0515/dump.log
    www.tis.kz/temp/0515/dump.dsk
    - Это дискета с названием: 4.800.065 с/б №1 Программые средства Кассовых операций
    ---------- Post added 05.11.2011 at 00:02 ---------- Previous post was 04.11.2011 at 23:55 ----------
    www.tis.kz/temp/0515/dump-OSA.log
    www.tis.kz/temp/0515/dump-OSA.dsk
    Собственно сама OSA 1.0
    Содержимое дискеты, которое соответствует описанному к документации:
    183107.SAV
    DATSET.SAV
    DIR.SAV
    DUP.SAV
    DZ.SYS
    HELP.SAV
    MON8SJ.SYS
    OUT2.SAV
    PIP.SAV
    RESORC.SAV
    START.COM
    SWAP.SYS
    SYSCTR.SAV
    TT.SYS
    VM.SYS
    VS.SYS
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Там-же еще какая-то база данных...
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    183107.SAV - Системный тест машины 0515
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Теперь то что дальше делать, как назад на дискету сдампить?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2011 в 21:58.
  10. #79
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Зачем же назад?
  11. #80
    Казахстан, Алматы
    Чтоб на реальной машине работать
