Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 288
Тема: МС-0515
  1. #81
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Чтоб на реальной машине работать
    Т.е. сделать просто копии, чтобы не испортить оригиналы?
  2. #82
    Крымск
    как назад на дискету сдампить?
    Меня тоже интересует этот момент. Подскажите, пожалуйста, как?!
    Andrey_Ak, а чем всё-таки удалось снять образы?
    Ещё один глупый вопрос: чем их можно посмотреть?
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
  3. #83
    Драйвер дисковода там DZ, так что и по формату дискета наверное, как и на "Электронике-85", также реальная информация идет с 1-й дорожки.
    RTToolS умеет читать DZ.
  4. #84
    Казахстан, Алматы
    - Да, а что с ними еще делать?
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
    - А это самый сложный вопрос... Наверно ничем...
    Там формат другой, ни реальная ДВК ни эмулятор не понимают эти дискеты и образы...
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Снять удалось этим:
    www.tis.kz/temp/0515/RX50_DZ_koshka_v.1.1.zip
    www.tis.kz/temp/0515/FdInstall.exe
  5. #85
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Так выяснили точно, сколько секторов на дорожке 10 или 9?
  6. #86
    Казахстан, Алматы
    И еще не факт что они рабочие.... Образы всмысле.. дискеты то рабочие..
  7. #87
    Крымск
    Жаль...
    Всё-таки, чем вы сняли дампы?
    И остаётся открытым вопрос: как сделать реальные дискеты из этих образов?!
    Последний раз редактировалось KokaF77; 04.11.2011 в 22:22.
  8. #88
    640
    416 сообщений
    46 Post(s)
    Эти образы нормально смотрит плагин RT-11dsk.wcx от Patron-а. В самом образе сектора также записаны с интерливом, но уже присутствует недостающий сектор (он наверное на дорожке имеет номер 11, т.к. по логам первый отсутствует). Информация также начинается не с нулевой, а с первой дорожки.
    На диске dump.dsk кроме как системы с драйверами, да программы кассовых операций, ничего нет. Отсутствуют даже DIR, PIP, DUP.
    Сама система капитально перелопачена под архитектуру МС-0515. Судя по всему у данной ЭВМ отсутствуют регистры терминала, т.к. в RMON-е вместо 177560, 177562, 177564, 177566 стоит соответственно 300, 302, 304, 306. Да и первичный загрузчик в случае ошибки вызывает подпрограмму по адресу 160000. По всей видимости с адреса 154000 присутствует системное ОЗУ, значения ячеек которого используется в ПЗУ, которое с адреса 160000. Вначале в ПЗУ по всей видимости присутствуют команды перехода, т.к. драйвера VM, DZ обращаются по абсолютным адресам в самом начале этой ПЗУ командой CALL.
  9. #89
    Одесса
    112
    77 сообщений
    Нужен тот кто разберёт области помеченные Unused - в дампах видно, что у дискет заполнены содержимым почти все сектора.
    Может быть это удалённые файлы. Там ещё очень много всего лежит недоступного через плагин.
    Track 0, sector 1, retry 1, error 27 - Не удается найти заданный сектор на диске.
    Track 1, sector 1, retry 1, error 27 - Не удается найти заданный сектор на диске.
    Там всё на местах. Все 1-е сектора в дампах находятся именно там, где они должны быть.
    Просто каждый первый сектор каждой дорожки успешно прочёлся только со второго оборота диска (т.е. был нашелся со второй попытки, иначе бы увеличивались счётчики в полях 'retry': 2, 3... на каждый трек и сектор).
    Последний раз редактировалось anasana; 04.11.2011 в 22:44.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  10. #90
    Казахстан, Алматы
    На дискете с ОСА 1.0 в батнике прописана загрузка какой-то программки,
    которая выводит надпись: "Р.С.Ф.С.Р Воронежский сбербанк Капитализация процентов" потом просит еще один .sav файл, которого нет..
    А так все стандартные программы типа DIR есть... Можно сказать чистая полная ОСА 1.0
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2011 в 22:32.
