Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Корвет: Грузимся с магнитофона
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    команды BLOAD - нет. Формат такой LOAD "QWE.BIN",B,R
    Что-то не работает у меня в эмуляторе команда LOAD, пишет "синтаксическая ошибка". Эмуляцию магнитофона сделать можно, но пока я не разберусь с командой LOAD, я сделать не могу.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ага, соврал, должно быть
    LOAD "CAS:QWE",B,R
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 16.02.2011 в 21:27.
    г. Харьков
    12 сообщений
    esl, а с "сетью" не пробовали разбираться? Я пробовал как-то дизассемблировать программки из комплекта DOS-LINE+NET-CP/M, пытаясь хоть как-то понять логику работы, но так и ничего не понял. Максимум через COM-порт на PC + адаптер на оптопаре + терминал удавалась завесить "Корвет", иногда с визуальными и звуковыми спецэффектами.
    с родной корветовской - несколько раз начинал, протокола описания не видел, кое что есть в наработках, надо бы продолжить ...
    с альтернативными - смысла имхо мало, да и нет у меня к ним доступа
    а с родной - в теории хоть есть, например сделать загрузчик софта с IBM ...
    (например есть у человека живой ПК8020, а дисков - нет
    подключаем по кому, передаем начальный загрузчик, и получаем живой диск
    ну или по магнитофону тоже можно такое)
    B2M даже добавил сеть в свой эмулятор по моей просьбе, но руки пока не дошли этим воспользоваться
    Добавлено. Некоторые игры хрананят как минимум "таблицы рекордов" в отдельных файлах. Это надо учитывать.
    а на это можно забить
    но аккуратно
    и имхо на корвете таких не особо много
    теже голдсофтоские ...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    дык ведь абсолютные переходы все полетят....
    такой вопрос: какая команда служит для передачи управления на маш. код?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Харьков
    12 сообщений
    вопрос не понял.
    так наоборот как раз, наша задача обеспечить комовской игрушке "родную" среду выполнения при загрузке с кассеты
    т.е. грузим мы например с 0x8000, туда и передается управление
    код которые лежит там, переключает конфигурацию (включает ту в которой работает cp/m (0x40 -> 0x1c)
    перемещает игруху на 0x100
    инициализирует "имитатор" доса, и передает ей управление
    имитатор - эт будет зависить от игрушек, для некторых он нужен в большем объеме, но думаю для основных - в меньшем.
    т.е. это не копия CP/M это толко эмулятор нескольких функций.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    сейчас вожусь с запуском простой игрушки PACMAN. Какой неудобный проц 8080... В z80 дал LDIR - и всё... А тут... Ничего, зато хоть ассемблеру немного научусь
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    И с произвольного адреса загрузиться не получится, т.к. прога MSXCAS делает файлы только с адреса 9000H.
    SID-Blaster/ZX
    г. Харьков
    12 сообщений
    c
    PAC-MAN, XYZON, ITA-Express, Binary-Lend, FIRE, Ninja-Kagu?, eric-bomber, RALLY, tetris
    возится не надо,
    есть их версии которые пускаются с 8000 или 9000 адреса
    предназначены были для передачи по сети на РМУ
    кстати, а ведь можно сделать картдридж ...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а где из взять?
    зы.... Правильно ли я делаю переключение на конфиг памяти CP/M:
    LD HL,0FA7FH
    LD A,1CH
    LD (HL),A
    Мнемоники, ессно, зетниковские..
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    зы... Сергей, если можно, удалите меня из чёрного списка ICQ
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Пакман не работает
    Вот кусок кода для пересыла и начальной установки:
    ORG 0E000H
    LD HL,0FA7FH
    LD A,1CH
    LD (HL),A
    LD HL,0F000H
    LD SP,HL
    LD HL,09000H
    LD DE,0100H
    LD BC,04000H
    CALL LDIR
    JP 0100H
    LDIR LD A,(HL)
    LD (DE),A
    DEC BC
    LD A,B
    OR C
    RET Z
    INC DE
    INC HL
    С адреса 9000Н располагается наш пакман.... Отлаживал в эмуляторе b2m, но тама почему-то во время пересыла портится регистр HL и BC.... Почему - непонятно, т.к. на пустом месте Что дальше делать я не знаю... Если такая элементарщина не заработала, то что уж и говорить дальше
    SID-Blaster/ZX
    г. Харьков
    12 сообщений
    попробуй запретить прерывания
    взять можно в архиве софта корветовского - там есть они-же но с расширением не .com а .bin
    по поводу регистра конфигурации, он называется SYSREG
    и имеет адрес REGBASE + 0x7f
    вот таблица карт памяти
    для 40 и 1С это таки FA7F
    можно еще и
    ld a,1c
    ld (0xfa7f),a
    p.s. я тоже всю жизнь для 8080 писал в z80 мнемонике
    благо m80 прекрасно это понимал.
    список вроде как чистил, у меня аська далеко не всегда включена.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо огромное! УВсё заработало! Завтра буду грузить TREAS и KLAD!!!!!
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2010, 08:25
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
