Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Корвет: Грузимся с магнитофона
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что там ещё торчать может???
    Ну, в бейсике кроме прерывания по сети ничего не разрешено (а в CP/M кроме 50Гц). Однако непонятно, почему прерывание по сети приходит, вроде не должно (в эмуляторе и не приходит).
  2. #52
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    так эта двойка - это прерывание от сети???
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #53
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, это ты из ВВ55 считывал, просто СИ по кадрам ( или строкам ).
  4. #54
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    был бы в корвете теневик....
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Что за хер нахер.... Ещё раз загрузил игрушку - опять неработает.
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Опять заработала... ХЗ что такое...
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    При убивании врага нет звука "пщщщь". Только писк при полёте меча....
    Ради интереса скриншот жкрана с работающей игрой.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 23.02.2011 в 21:33.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    г. Харьков
    12 сообщений
    нет, в ОПТС2 в бейсике разрешено 50герц и сеть
    в ОПТС1 только сеть
    основные отличия ОПТС2 - это опрос клавиатуры как в CP/M, по прерываниям
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    vbl - 50hz
  6. #56
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Добавил эмулятор коней (), текст выводит. Но опять баги:
    1) Игра где-то сама меняет ячейки 0005H - 0007H на C3 40 00, хотя я тубда принудительно (пока из дебаггера) пишу С3 00 E0.
    2) При запуске игры ('N') появляется карта, спрайты, и - висняк......
    Также пока что не понятно, почему на реале звуки не такие, как в эмуле....
    SID-Blaster/ZX
  7. #57
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    У себя в исходнике нашел,
      COr:=$6D7E;                  { Начало текста кода в Корвете }
    С этого адреса Корвет в.2 располагает текст набираемой программы. Проверьте в эмуляторе, можно ли грузить с этого адреса, ничего не поломается? Точнее не прямо с этого, а где-то чуть дальше.
    marinovsoft, можете добавить в MSXCAS установку произвольного адреса загрузки и запуска BIN-файлов?
    добавить можно, как это должно выглядеть?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.02.2011 в 07:34.
  8. #58
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Просто разрешить произвольно выбирать адрес загрузки. Т.е. открываем БИН-файл, а нам окошко с двумя числами - адрес посадки, и адрес запуска. Третье число не изменяется пользователем, чисто для информативности - конечный адрес загрузки и длина файло. И запоминать последние значения. введённых полей. Как-то так
    ---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:55 ----------
    У Вас есть исходы Бейсика??? Можете поделиться?
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Не бейсика. Я когда msxcas писал, выяснил, по какому адресу находится первая строка только что набранного в бейсике исходника. (Эмулятороводам проще - можно посмотреть в отладчике.)
    Т.е. писал что-то вроде "10 PRINT "AAAAA" и смотрел по какому адресу будет лежать номер строки.
  10. #60
    г. Харьков
    12 сообщений
    это мой эмулятор "защиты", я его навесил на код, он перехватывает
    call 5 и эмулирует 0x26 функцию бдоса
    помнишь я тебе говорил запатчить байтик, чтоб на экран не выводилось ?
    так теперь если есть conout то возьми оригинальный файл
    твой "эмулятор" должен быть готов до jmp 100
    если он там будет, то мой - просто станет перед ним и все будет работать
    а если ты мой - выкинул, то он и должен виснуть после отрисовки карты? и точно при переходе на другой экран.
    ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    я бы на это не полагался, я думаю что с 7000 можно грузить спокойно.
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:11 ----------
    в архиве софта есть нечто что можно считать исходниками бейсика
    посмотри папку !Sources\ROMs
    ROMB1201.ASM - явно исходник какой-то версии бейсика, какой не известно
    R002.ASM - некая версия ОПТС 1.1
    там есть исходники CP/M Bios - Ver. 1.2 (c) III 1988
    и еще разное
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2010, 08:25
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
