Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Корвет: Грузимся с магнитофона
  1. #71
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Навскидку: GONKI.BIN, TETRIS.BIN, DETI.BIN
    как из этих файлов получить wav и как его потом загружать и какие команды вводить в бейсике - читать выше в этой теме и может быть еще и в этой теме
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9854
    PS: CLOAD и CSAVE на Корвете нет.
  2. #72
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Спасибо, разобрался
    В книге именно про эти команды пишут. Может быть какая-то другая версия бейсика описана в книге...
ID:	51246   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #73
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    На Корвете используется MSX-формат записи на ленту.
    Но MSX-ных команд CSAVE и CLOAD на Корвете нет.
    В книге "Знакомьтесь, Персональная ЭВМ Корвет", скорее всего опечатка.
    Хотя там ниже описываются и простые SAVE и LOAD.
    Так вот, на Корвете есть только SAVE и LOAD со специальными параметрами:
    SAVE "УСТРОЙСТВО:ИМЯ ФАЙЛА",ПАРАМЕТРЫ
    LOAD "УСТРОЙСТВО:ИМЯ ФАЙЛА",ПАРАМЕТРЫ
    УСТРОЙСТВО:
    CAS: - кассетный накопитель
    A: - дисковод A:
    B: - дисковод B:
    В дисковом бейсике BASIC.COM, устройство можно не указывать - по-умолчанию будет использоваться дисковод A:
    ИМЯ ФАЙЛА:
    Задается без расширения, т.е. без BIN или BAS:
    LOAD "CAS:RALLY",B,R
    При загрузке с кассеты, имя файла можно опустить:
    LOAD "CAS:",B,R
    ПАРАМЕТРЫ:
    A - текстовый ASCII-формат
    B - блочный формат (бинарный, токенизированный)
    R - сразу запустить программу после загрузки (авто RUN)
    Утилита MSXCAS для конвертирования BAS/BIN в RAW для записи на ленту от MarinovSoft:
    http://marinovsoft.narod.ru/pk8020.htm
    RAW файлы затем легко конвертируются в WAV, с помощью любого редактора (Sound Forge, Audacity и т.п.).
    В архиве с программой MSXCAS v2.0 есть подробный readme.txt, где расписаны параметры конвертирования.
    Архив, со всеми найденными в образах BIN-файлами:
    https://yadi.sk/d/yqcaTOkt3XnTRP
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 30.12.2018 в 01:37.
  4. #74
    г. Саратов
    32 сообщений
    Магнитофоны давно убраны в шкаф, кассеты размагничиваются, осыпаются. Я в своё время их все оцифровал в МРЗ. Сейчас гружу программы со смартфона, современного компьютера, флешевого плеера. Но у этих устройств есть один существенный недостаток - при втыкании в них кабеля у них выключается динамик. Причем, часто на программном уровне, так что, с паяльником не залезешь. Ноутбуки тоже страдают этим недостатком. Или динамика нет вообще. Только у стационарного компьютера звук не выключается. Но он стоит в другой комнате. А я привык слышать процесс загрузки. Так же на эти устройства нельзя ничего записать. Кроме ноутбука, но у него отключается звук. Есть ли какие-нибудь цифровые аналоги магнитофона, с функцией записи, со встроенным динамиком, не отключающимся при подключении кабеля?
  5. #75
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    я просто в кабеле в параллель припаял один дешевенький наушник, так что при загрузке слышно что идет по кабелю
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2010, 08:25
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
